Текущее время: 21 апр 2026 13:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: LA-5911P нет инита
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 15:41
Клиент решил почистить систему охлаждения и при включенной батарее дернул разъем матрицы... Ну и мульт умер. И не просто умер а аж корпус лопнул. Я мульт снял с похожего трупика, но сомневаюсь, что он тоже рабочий. Ноут уже стартует, но ничего больше не происходит. С БИОСом мульт разговаривает, а на шине LPC тишина (проверял осцилографом). Неужели и Юг умер. Вообще есть ли какой-нибудь метод чтобы определить с большей вероятностью какой из этих двух чипов не рабочий.
Да, забыл сказать - мульт KB926QF D3.
 Заголовок сообщения: Re: LA-5911P нет инита
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 15:56
Делаем диагностику с замерами, постами, на внешний смотрим. Меняем подозрительный. Опять диагностика, меняем другое, опять делаем диагностику. Включаем мозги думаем, меняем еще что-то.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 16:13
Ну понятно, что берем и меняем все по порядку, что-то да найдем, а вот как нибудь локализовать неисправность можно? Вот на шине LPC нет ничего (ну кроме того то при включении появляется 3.3в) как вычислить какой чип с большей вероятность не работает. А дальше уже смотреть объвязки ну и вплоть до замены.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 17:33
Вот когда наберешься опыта, будешь знать, что мерить, потом меряешь, записываешь, включишь мозгоанализатор и тогда примерно будешь догадываться, что менять в первую очередь. Но не всегда попадаешь в точку.
Я обычно с выводов мульта начинаю, записываю какие сигналы мерять, измеряю, записываю и делаю выводы.
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 17:35
До этого замеряю сопротивления на всех дросселях, для мозгоанализатора.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 17:54
О... Спасибо :co_ol:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 19:33
на внешку проверьте. могло и видео достаться так что на матрас изо не будет
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 13:50
На внешке нет ничего, да и быть не может потому что LPC молчит. Остановился пока на том что нет PCICLK
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 13:25
посмотрите, как мульт в паяли может не пропай?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 11:55
Я уже два раза проверял.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 12:02
а ревизия мульта такая же?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 13:34
Да, такая же. Поскольку за этот сигнал отвечает юг, то может это он. На 77 и 78 ногах я так понимаю, должны быть пакеты данных, а там только короткий импульс проскаивает где-то раз в секунду.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 17:39
В инструкции по порядку проверки мульта написано:
3)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога);
Дело в том, что 3,3v появляется уже при подключении питания, а если я правильно понял, то там должен быть 0v.
Мульт и юг поставил новые - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 18:38
В общем все проверил по методике проверки мульта - все есть, все нашел, а на шине LPC тишина. Тупик :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 00:28
Предлагаю залить прошивку биоса.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 09:58
Вот и я читаю и не разу не увидел что автор прошивал биос. Раз мульт сварился к уям, то запросто и на SPI прилететь могло, причем надо не просто прошивать а менять флешку хотя бы для проверки. Флешка при таких обстоятельствах запросто улететь может.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 11:52
Я просто не написал, но прошивал уже два раза. Правда флэшку не менял. Да и читал инструкцию приведенную выше там написано, что если обмен между мультом и флэшкой есть, но ее и шить бесполезно.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 13:03
я тоже вожусь с такой платой проверь 99 вывод VLDT_EN мульта на рабочей плате должен быть 3.3v
и генерацию на кварце y6.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 15:30
И то и другое есть.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 15:59
Ребята, а может видик здох. Когда клиент дернул разъем матрицы может вылетел и мульт и видик?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 17:06
Ноут кто? На проц сколько вольт приходит?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 17:37
Acer 5552, на процессоре 0,9v.
Снял видик - на LPC тишина.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 20:21
Так у хозяина видимо ноут дохлый уже был. Он от нечего делать полез чистить его. Замкнул и грохнул мульт вдобавок. :) Проц какой, проц подкидывали?
Север у него скорее изначально скопытился.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 20:24
Север сдох судя по напряжению на проце. nb_core сколько на проце, столько же?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 21:01
Правильно, в севере проблема.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 09:41
север феном прогрей ...2001 часто дохнут на прогрев ведутся.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 13:32
Феном грел - не ведется.
Дело в том, что умный чистильщик охлаждения выкинул жевачку между севером и радиатором. Я сразу понял, что северу там кирдык. Поставил новый... Получается что новый брачной??? Вообще, что-то в последнее время мне часто 2001 брачные попадаются. Или они сильно так на температуру при установке реагируют. Я снимаю родные шарики с них и ставлю свинец... Может я где-то туплю, но буквально месяца 3 назад сколько их не менял - все было нормально.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 13:55
Тут уже кроме вас никому не понять.
