Текущее время: 22 апр 2026 00:36
 Заголовок сообщения: Lenovo v580c (LA58) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 13:30
Здравствуйте.
Пришёл ноутбук Lenov v580c, нет инициализации, включается подсветка и всё. На внешний тоже "тишина".
Останавливается на пост коде 5Е, если подключить HDD, то на 5С.
Что бы это всё значило ?
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c (LA58) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 19:29
Решилась проблемка - восстановлением предохранителя.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 19:37
Где?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 12:36
Возле разъёма подключения АКБ есть предохранитель СМД с маркировочкой F. Вот он и вышел из строя.
Тему соответсвующую нашёл на Vlab : http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=27943&hilit=*v580c*
fuse.png [ 277.85 КБ | Просмотров: 3273 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 13:57
Ни у кого нет кусочка схемы с LVDS на этот чудо-агрегат ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 11:24
Поламался опять этот ноутбук :( С теми же симптомами, но все питания на LVDS присутствуют, EEDID обмен есть какой-то. Останавливался на посткоде 5Е, как и ранее.
Через какое-то время разбирательства, что же с ним такое - Ситуация с посткодами несколько изменилась:
Запускается, пробегают посткоды, останавливается на 5Е, включает подсветку, ещё несколько посткодов и останавливается на 68.
Изображения нет как на внутренний, так и на внешний никаких признаков жизни :(
Чего не хватает этому чуду в этой жизни ???
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 12:57
Вопрос в догонку:
3D3V_S0 - pins 37,36 (как раз те что идут через F4903, который восстанавливали) куда должны идти на матрице (или куда вообще они идут)?
Мне кажется, что должны бы были идти на V EEDID - pin 4 на матрице. Это верно ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 15:46
Это верно. И после восстановления провода всё стало как надо
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 21:42
5Ch 5Eh 68h
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 23:13
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
5Ch 5Eh 68h
:) вы в каждой теме поправляете посты ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 10:47
5Ch 5Eh 68h
Это чтоб поиском потом по посткодам нужные темки вытаскивать, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 16:36
Подскажите чем заменить данный предохранитель?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 16:40
Предохранителем. Можно гвоздь припаять.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 17:14
А номинал как его узнать? на нем не написано ничего((( есть донорские платы ноутов как там найти предохранитель?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 17:20
0.5A, 63V.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 19:58
0.5A, 63V.
А если перемычку кинуть в виде медного провода,работать будет?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 13:06
0.5A, 63V.
Наверное не будет, в перемычке ток в другую сторону идет, сгорит провод.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 13:59
0.5A, 63V.
Точно в перемычке же ток всегда направление меняет!!!!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 15:08
Мужики, а ведь кто-то вам поверит :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 16:18
Надо в что то верить, так легче.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 18:48
Тому кто поверит в эту тарабарщину, думаю на этом форуме не место.
В что то, можно наступить! И легче от этого не будет. :-)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 21:39
0.5A, 63V.
Что за глупости что ток направление меняет от перемычки в виде провода? :-)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 15:31
Известный факт! При изменении конструкторской задумки в схемротехнике, как то замена предохранителя металлическим ломом, или в данном случае гвоздём, ток меняет своё направление на данном участке схемы. Для компенсации данного эффекта необходимо производить количество замен кратное двум, таким образом происходит взаимокомпенсация эффекта обратного направления тока. В данном конкретном случае хоршо подходит кусок провода в два раза длиннее чем исходный предохранитель :)
