Текущее время: 21 апр 2026 20:35
 Заголовок сообщения: Acer 5755G-БИОС или мост?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 03:41
Тема в оффтопе ибо вопрос не о ремонте.
Пришел Acer 5755G мать P5WE0 LA-6901P rev2.0 - включается \ не запускается.
После проверки дежурок и т.п. был прошит биос с оффсайта - ноут запустился, все вроде хорошо, работает уже почти сутки в разных режимах...но нет....сомнения.
М\сх БИОСа физически находится рядом с мостом U33. Смотрю и думаю - а может биос был исправен? И , выпаивая его, я просто прогрел мост и оно запустилось? Что сказать клиенту ?
Прошу совета... Как проверить, что это не прогретый мост?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5755G-БИОС или мост?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 04:17
Для того чтобы не было сомнений надо приучиться микру биоса паяльником выпаивать, так как флешки тоже частенько на прогрев реагируют, это первое. Во вторых интеловские хабы на прогрев не реагируют, только в тех случаях когда ноут ударник и есть обрыв или полуживые пикушки в цепи кварца рядом с хабом.
Так что думайте...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 12:45
Старый дамп залить же
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 13:01
Так что думайте...
поржал с совета,если уж давать совет,то уж лучше купить прищёпку и ничего выпаивать не надо. :-)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 13:02
логично. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 13:08
...абсолютно!!...причем как в ту, так и в другую сторону..
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 13:20
Tech-nik писал(а):
Во вторых интеловские хабы на прогрев не реагируют.
я бы не стал утверждать :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 14:10
я бы тоже,надавно соню запустил прогревом хаба.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 23:54
Сергей Петрович писал(а):
Так что думайте...
Поржал с того что Петрович написал, даже плюс в карму решил влепить :-)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 00:37
Алексей Матюхин
зря Вы смеялись
есть умные прищепки :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 03:49
А паяльником вы ее не нагреваете?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 13:39
Да была мысль купить прищепку, удобно должно быть, но как то до сих пор не получается обзавестись, а смеялся по другой причине, взаимности ради так сказать :)
А что насчёт паяльника, да тут спорный вопрос, тут флешка греется но не сильно и крайне сомнительно что она оживёт от такого нагрева, а вот когда феном снимаешь оживают частенько, но как я уже сказал это всё дело случая.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 13:56
обычная прищепка в 90 процентах случаев неприменима в таких случаях (получим бред при чтении или записи)
проще аккуратно паяльником (или феном) снять флешку и сунуть в программатор
но есть "умные" прищепки
да
флешки на нагрев тоже ведуцца :a_g_a:
и это тоже
Screenshot_113.jpg [ 6.45 КБ | Просмотров: 1427 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 17:37
Выдал аппарат, предупредил об этой ситуации, дал гарантиё на работу на 2 месяца.
Городок маленький, репутацию потерять легко. Склоняюсь больше к паяльнику, хотя... :du_ma_et: будем подумать
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 22:42
Теперь значит 2 месяца пьяный в дупу владелец может убивать ноутбук? и ты ему бесплатно чинишь?
Ну, ты понял?
\бивисы, это особая гарантия, у меня просто при повторе идет зачет этой суммы в более дорогом ремонте.
