Текущее время: 23 апр 2026 12:17
 Заголовок сообщения: QCLA4 LA-8861P коротыш в обвязке PQ203
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 15:18
Доброго времени суток)На ключ PQ203 приходят 19в,а на выводах тишина.На транзистор PQ205 ничего не приходит.Мосфет pq203 менял.Проверял резисторы возле pq209 вроде целые,снял один кондер убитый(без маркировки) картина та же.Прошу подсказки..
 Заголовок сообщения: Re: QCLA4 LA-8861P коротыш в обвязке PQ203
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 15:19
часть схемы http://i12.pixs.ru/storage/8/4/8/Bezimy ... 363848.png
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 15:54
Точки Р1 Р2 В+ проверь на короткое замыкание. Вот 205 тоже проверить.
1-"тишина" - это сколько ?
2- проверить , что коротит после PQ205.
3- присмотреться , например, повнимательней к PQ207 - (как вариант)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 17:14
снял и проверил PQ205 и 207 они целые.Кстатти у меня схема на rev1.0, а плата у меня rev 2.0
Может у кого есть?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 17:18
Керамические конденсаторы не плате никак не обозначены, как их найти?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 18:24
Вам же написали.....
кстати про "1-"тишина" - это сколько ?" - ТАКИ СКОЛЬКО?
керамику проще лабораторным блоком питания "выжечь" ...... (только ток (A) ограничивайте)
Ещё вопрос задам : на флешке биоса по питанию 3,3V относительно земли сколько сопротивление?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 18:44
Ещё вопрос задам : на флешке биоса по питанию 3,3V относительно земли сколько сопротивление?[/quote]
1.От 0 до 200миливольт(варьируется)
Флешки 2,на обеих по 38кОм
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 18:52
Здесь Вам советовали посмотреть
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 19:00
На чарджер питание приходит? Внутрений стабилизатор сколько выдает?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 19:01
А эт где? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 19:14
На чарджере по нулям
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 19:39
Вот и ищи почему ноль, а не 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 09:28
Скажите пожалуйста,как найти керамические конденсаторы которые после PQ205?на плате они никак не обозначены
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 12:13
Кз нет,мегаомы
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 12:15
Кз нет,мегаомы
Мегаом с лишним то есть
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 13:54
А зачем они Вам, если:
Кз нет,мегаомы
В схему смотрите как формируется питание чарджера на 20 ногу, или Вы в другом месте питания чарджера искали. Чарджер ключи не откроет пока на нем питания не будет, ну и плюс другие условия - в даташите все есть, да и на форуме тем по этому контроллеру хоть "пруд пруди".
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZZZ7ZZZ
