Текущее время: 12 апр 2026 15:21
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 15:21
Принесли ноут HP ProBook 4510s, не включается после чистки. На мамке была выстрелившая U8 LM393 и дохлый мульт U13 KBC1091-NU. LM-ку и мульт заменил, ноут начал включатся, все напруги есть, на кнопку реагирует, но картинки нет, прошил биос на скачанный из офф сайта, картина таже самая. Моя пост-карта не хочет работать с этой материнкой. Что можно еще посмотреть или без другой пост-карты нет смысла дальше мучить?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 15:24
любая постка стандартная, даже самая древняя, работает на этой плате
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 19:52
Я не правильно запустил плату, после замены мульта и он не прошился. Сделал все как надо, пост-карта пошла даже через PCI, стрянет на коде 52, картинки нет, на что следующее грешить? Проц Intel Celeron T3000, север Intel AC826L40 SLGGM, юг Intel AF828011BM.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 20:06
На видик жалуется. Там три разных прошивки и они не взаимозаменяемые.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 20:11
При установке мульта был зашит родной биос, пост 52, зашил скачанный с офф сайта по серийнику, он там один предлагался, тоже самое, пост 52. Северный мост под замену?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 20:16
Плату ты ремонтируешь и тебе решать. Посты бегут до 52h?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 20:23
Да, посты бегут до 52 и все, север прогревал, ничего не изменилось, дискретного видео нет, только то, что в северном мосту, не могу просто понять за что отвечает этот пост, в инете куча инфы и вся разная (((
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 12:12
так это же Интел, смысла греть нет. 52h было видео виновато, но там было дискретное видео. Северные мосты на этой платформе летят крайне редко (по крайней мере мне попадались крайне редко). Вот если после чистки матрицу воткнули при вставленной батарее, тогда да, запросто.
