Текущее время: 21 апр 2026 20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: la-5891p не включается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 22:35
Не реагирует на кнопку включения. После двух сервисов, в двух местах обнаружены следы пайки. Судя по всему, туда подпаивали лбп.
По факту, входные ключи не открываются, на затворах 19В. Скитания привели к PU18B она же LM393. Там так же видны следы пайки к PD1 со стороны VIN(он кстати дохлый, заменен на новый). Теперь что не нравится, выше обозначенная LM393, не выдает нужных напряжений, или выдает неверные, вводные данные:
1-7.60 должно быть что-то типа 3,25V
2-3,3
3-3,66
4-gnd
5-0.19 должно быть что-то типа 9V
6-3.29
7-0 должно быть что-то типа 5V
8-18.8
Так вот, сдул ее нафиг, входные ключи открылись, на затворах чуть больше 8V. 19V пошли по плате. Ставил на ее место с донора, все тоже самое. На доноре эта цепь, точно исправная.
Прилепил скрин, того что не нравится в обвязке.
http://s50.radikal.ru/i130/1612/f5/a0eb97f7e132.jpg
Как быть, куда копать, прощу помощи, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: la-5891p не включается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 22:58
а схему то смотрели? откуда они там должны взяться и почему их там нет не пробовали разобраться?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 23:18
Если B+ присутствует, то либо PR387 проблемный, либо PR395/PC270 пробиты.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 00:08
проверяй все :) http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=39481
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 00:19
И проверь pq52,pq51,так на всякий :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 01:08
Donald писал(а):
А можно фото в личку?)) Не хватает там постов.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 14:42
Чтобы они открылись, должен открыться PQ63.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 14:54
pr387 проверь.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 15:13
PQ58 - снять, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 18:42
Все что писали выше, проверил. Нашел шпаргалку по проблемному месту, в обвязке порядок. Но на всякий случай резисторы поменял, хотя и те что там стояли, были исправными.
Сейчас на PU18 так:
1-4,66
2-3,3
3-3,66
4-gnd
5-0.19
6-3.29
7-0
8-18.8
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 21:44
Смотрели. 9В произрастают из B+, через делитель. Они там появляются если снять компаратор.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 21:56
И-и-и?.. операционник живой? номиналы делителя соответствуют схеме? В+ точно приходит на делитель? и сколько?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 22:03
И VL проверь.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 22:19
Ну так замените PU18, раз он эту линию сажает :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 22:27
Ставил туда с рабочего донора, все тоже самое, после, ставил его в донора, он рабочий.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 02:25
Проверял, от батареи включается?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 02:30
PU17 - замени.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 12:28
он не причем. компаратор работает правильно.
Проверь pq67, 68,70 - эта цепочка отвечает, чтобы на PU18 на 5н появилось напряжение. Учти, ACOFF должен быть равен 0, а его формирует мульт.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 12:53
Виталий задал тебе вопрос про В+ и я про VL, которые приходят на PR387 и PR389. Наверное у тебя сломался мультиметр или что то другое?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 13:10
я про VL
откуда там возьмется VL, если у него В+ отсутствует?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 13:17
vldmrdnpr писал(а):
я про VL
А откуда ты знаешь, что у него нет B+? Когда входные ключи закрыты, B+ для начального запуска формируется на слаботочном питателе на PQ67. Ждем автора темы с его замерами.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 19:13
Живее всех живых. Подкидывал его на донора, там работает норм. Номиналы соответствуют схеме, если компаратор снять, то 9В, появляются на делителе. На делитель приходит 19В. С установленным компаратором, на делителе 0.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 19:16
Ты читать умеешь? Или только пишешь?
VL что?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 19:21
Уже не будет равен 0. Сегодня соскочил щуп, в мульте дыра. Теперь временно можно заморозить мой вопрос, до момента его замены. Как уже говорил ранее, со снятым операционником, нужные напряжения на 5 и 7 ногах появлялись. На 1 ноге напряжение все же было каким-то странным.
