Текущее время: 21 апр 2026 20:52
 Заголовок сообщения: 13-s058nw (Wistron Fauchon-BDW) . Нет включения
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 02:17
Ноут не включается. При нажатии на кнопку включения есть переход из 0 в 1 сигнала PM_PWRBTN#, поднимаются основные дежурные 3в и 5в. RSMRST# сидит в 0.
AC_IN# = 0.
LID_SW# = 3v
ADT_TYPE = 0.54v
Мульт не шил (нет прошивки под эту модель). Основной биос прошил, но ничего не изменилось.
Какие идеи ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 13:24
Сами себе и ответили "RSMRST# сидит в 0". Нужно разобраться почему он в 0.
Вопрос в чем?
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 13:26
Проверяйте генерацию на часовом кварце, напряжение на RTC
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 13:43
Вопрос в том, какое условие должно выполняться, для перехода RSMRST в "1" ?
Кварц генерит, блок RTC работает.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 13:45
RTC, генерация, исправный южник. После нажатия кнопки S3 и S5
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 14:57
"исправный южник" понятие не определенное. После какого сигнала с южника , мульт должен поднять 1 на RSMRST ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 14:59
Насколько знаю, RTC+генерация на часовом кварце. Бывает перемычка clear CMOS или RTCRST# и ее цепь садит питание часиков. Поправьте если ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 15:05
Сопротивление на DATA линиях USB померьте относительно земли. Активность на флешке биос (5-6 контакт).
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 15:26
По напряжениям
1)VIN(разьем зарядки)
2)B+(прохождение входных мосфетов)
3)+3VL(LDO на шим дежурки)
4)+5VALV и +3VALV(силовая часть дежурки, если по схеме требуется)
5)И при наличии генерации на часах снимется ресет.
+5VALV и +3VALV Как я понял поднимается, да?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 17:45
Нет. Это не достаточное условие. Южник на мульт должен еще что-то подать. То ли SUSPWRDNACK, то ли SLP_SUS. Точно не знаю. Поэтому и спрашиваю что именно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
