Текущее время: 17 июн 2026 02:38
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga211 NM-A201 rev1.0 не включается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 17:05
Добрый день друзья, требуется помощь
Ноутбук Lenovo Yoga 211 на платформе nm-a201 rev1.0, на базе процессора Pentium N3520.
пришел с пробитым мультом IT8386VG-192, 1342CXO, мульт заменил, но ситуация не изменилась по прежнему плата кирпич.
потребляемый ток по ЛБП 58 миллиампер, слегка греется NCP6132A на её выходах формируется два напряжения по 1 вольту.
на плате присутствуют питания 9 вольт, дежурные 3,3 и 5 вольт, в цепи питания процессора 1,0 вольт, но отсутствует питание микросхемы биоса.
кварц мультика генерит 32,760, также и кварц проца тоже генерирует 32,768 но только на нем с одинаковой переодичностью плавно меняется амплитуда, частота при этом стабильна.
Собственно подскажите шьется ли данный мульт IT8386VG-192 или нет?, инфы по нему практически нет.
и мог ли склеить ласты проц?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga211 NM-A201 rev1.0 не включается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 00:29
ну а чего бы не мог? он, что - заговоренный?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 12:31
С протцем ладно,
Основной вопрос по мульту IT8386VG-192 1342CXO в bga исполнении, кто сталкивался с ним? надо его шить или нет?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 18:25
Если мульт к флешке не подключен - точно шить надо :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 19:48
Так это понятно, по этому мульту инфы нет толком ничего, да и схемы на данную платформу тоже.
Кто сталкивался с этим чудом китайской промышленности отзовитесь.
Шьется этот мульт или нет? IT8386VG-192 1342CXO
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 13:25
Мульт вычитывает свою микропрограмму из флешки. Вызвонил контакты до флешки с мульта.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 17:54
Очень подозреваю, что мульт надо шить. Тем более, что дежурки есть, а флешка не запитана.
Нов на всякий случай, вот
viewtopic.php?f=232&t=126844
