Текущее время: 17 июн 2026 07:25
 Заголовок сообщения: emachines e732g выключается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 15:03
платформа da0zrcmb6c0 изначально у человека пошли артефакты ему решили отреболить видео,после этого реболла плата включается и через секунду выключается...посадил новый видеочип,ничего не поменялось,дежурка есть,зарядка идёт,короткого по всей плате ничего не нашёл,биос на всякий случай перепрошил...ведёт себя так как с процессором так и без него,проц рабочий...без видео чипа и с видиком так же само...если постоянно включать то ощущается,что процессор разогревается потихоньку,больше ничего...в чём может быть нюанс,как будто что-то в защиту уходит...при чём по токам всё нормально...
 Заголовок сообщения: Re: emachines e732g выключается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 15:14
Все ли напряжения подымаются? Может на проц завышенное? Сколько приходит?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 16:04
нет,на проц не завышенное,1,05 в...не поднимается только на память 0,6В где-то...но короткого по ней нет....
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 17:42
Ну вот и двигайтесь в этом направлении. Что мешает?
Зарегистрированные пользователи: guest12
