Текущее время: 21 апр 2026 20:35
 Заголовок сообщения: Sony VGN-A617B. Не крутится кулер.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 00:31
Всем привет.
Подарили лептоп. Сказали, что не включается. У меня он стартует, но отключается через пару минут работы.
Разобрал. Не крутится кулер. Нет напряжения.
В инете нашел, что можно взять 5 вольт с usb. Что на куллер нужно напряжение около 2 вольта, поэтому для понижения предлагают включить в цепь три диода(потеря на одном 0.7 вольт).
Хотел спросить будет ли работать такая конструкция?
Ps рядом есть 2.4 вольта для зарядки батарейки. Но не уверен, что хватит мощности.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-A617B. Не крутится кулер.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 00:43
не хватит
будет. Обычно эти кулеры 5-и вольтовые, На нем должно быть написано напряжение и ток. Он может и от 5 работать.Только молотить будет на полную.
Да, и кулер на всякий случай проверь, может он дохлый.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 01:45
Спасибо. Проверю, подключу - отпишусь.
