Текущее время: 21 апр 2026 20:37
 Заголовок сообщения: Acer 5033 нет изображения на дисплее.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 13:45
Ноут включается, включается вентилятор, затем выключается, изображения на экране никакого нет (на внешнем мониторе тоже ничего), через некоторое время снова вентилятор включается. Проц и видеочип нагреваются. При удержании кнопки включения ноут выключается. Собрал, как здесь на форуме описывали пост карту на сдвиговых регистрах, при подключении питания к плате на дисплее карты загораются все сегменты, то есть 88, далее нажимаю power, секунду на дисплее пост карты меняется информация, потом все сегменты гаснут и не загораются, пока не отключишь блок питания от платы. Плата только с вставленным процессором. Подпаял пост карту к ec debug разъему. Что может означать такое поведение пост карты?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 13:57
Не начался инит. Неси в сервис или учи самостоятельно матчасть.
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
Появятся адекватные вопросы, приходи, постараемся помочь.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 15:25
для начала залить биос, а дальше смотреть по результатам.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 17:05
Спасибо за советы, извиняюсь, что забыл указать модель, это compal la 2931p. Буду изучать. Ноут просто жаль выбросить, интересно попробовать починить.
