Текущее время: 23 апр 2026 12:18
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 16:46
Здравствуйте. Ноутбук DEXP H132(C15b rev 2.0). Помогите разобраться. Ноутбук ранее грелся. Было что не включался единожды как то.., а потом включался и отлично работал.., при этом грелся (сист. охл. чистая, термопаста свежая)., это со слов хозяина.
Снесенных элементов нет, следов воды тоже. Пришел с диагнозом не вкл., при нажатии на кн. вкл, моргнет вентилятор немного тронется с места и все. Все напряжения в том числе на флешках и мульте есть. У мульта размещены две флешки windond 16 и 32. Нашел здесь на форуме дамп залил., бук начал сам запускаться и останавливаться шурша вентилятором с интервалом пол секунды или секунду.. На одной из флешек выдал ошибку верификации, отключил проверку верификации, еще раз залил, не помогло, заказал новые флешки тоже самое, залил старый дамп на новые флешлки также., поменял мульт без изменений. Периодично у платы пропадал автостарт, при этом замечал вроде как провал после включения на катушке 3.3 вольта осциллографом. На всякий случай поменял шим дежурки. Из купленных флешек отличается одна которая поменьше родная 25Q16dvs а я купил 25Q16BVS - может в этом дело...? Снимал флешку что по меньше, ноут сам включается и постоянно крутится вентилятор. напряжений на видео нет, изо нет., НО (периодический автостарт пропадает), без проца и памяти плата ведет себя также.., (Хаб стоит g31428)
на видео питание вообще не поднимается, сопротивление на прозвонке 0.02
Буду крайне благодарен если пнете в нужную сторону..
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 17:22
ну... если хаб "g31428", сложно советы давать
и флешь не 16DVS!!!, а 16DVSIQ, но это пофиг, 16BVSIG там работают нормально
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 17:35
И кулер крутится. Сопротивление тоже меряешь при подаче питания от зарядки?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 17:38
сопротивление катушек питания видео измерялось без подачи питания от блока.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 17:57
Ну и копай там, определяйся откуда 0.02, со стороны нагрузки или ключей.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 17:16
2 ома по всей видимости нормальное сопротивление по питанию видео, что там копать?!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 17:51
плата постоянно каждых пол секунды стартует и останавливается все это происходит циклически, при этом прыгают напряжения например дежурка 3в подымается до 3.3 вольт и также циклически падает до 0.7в., причем падает ну и подымается с шагом примерно в 0.3 вольта и по кругу.. Это касается и питания памяти и процессора... возможно еще что то...
5 вольт в норме.
с чем может быть связано такое поведение?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 10:10
типовая неисправность этой платы, это горелый шим и верхний транзистор по питанию памяти. И поведение вашей платы очень сильно это напоминает мне. посмотрите внимательно на это место http://eximage.ru/image.php?di=7ZAA
Как говорит производитель, данная неисправность возникает из за черезмерного давления на корпус, ребро жесткости которого давит на шим, вследствие чего транзистор остается без управления и сгорает в уголь, чаще всего сжигает текстолит под собой.
устраняется заменой шима и транзистора. Распространенный аналог шима TPS51216.
Так как верхний ключ сгорает в уголь, то 19В кратковременно попадают в процессор и оперативную память, который в 50% случаев становятся трупами
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 12:06
шим дежурки на 3, 5в - 1225с менял. Заказывал в партсе (http://www.partsdirect.ru/goods/385178/).
Ключ с виду абсолютно цел. Пробовал прозвоинть на пробив - целый... Может его просто поменять?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 12:13
Со стороны стока 19в, с истока также прыжками медленно поднимается до 1.2 вольта и опускается где то до 0.7в...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 12:15
прошу прощения , сток с истоком напутал.. ну все поняли))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZZZ7ZZZ
