Текущее время: 21 апр 2026 19:31
 Заголовок сообщения: Toshiba Tecra Z40-A-17K ошибка при прошивке
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 10:15
Привет всем.Toshiba Tecra Z40-A-17K ,мать (FAMXSY5 A3660A) .Пришел с проблемой (нет изображения.Включается ,напруги на дроселях присутствуют.Внешнего видео нет.Решил перезалить биос 25Q128FVSQ.Нашел на другом форуме перезалил,ничего не изменилось.Так же нет изобр-я.При попытке записать родной(сохранённый) программатор в конце записи выдал ошибку. (ERROR!CONFIG:0x000001 Buf_Va1:0x00 IC_Va1:0x02) .Что это значит.Может при первом копировании произошли изменения в файле? http://www.fayloobmennik.net/6767406 слит с ноутбука
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 10:28
Боюсь пока не укажете чем шыли и какая версия по, помощи нет смысла ждать
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 10:29
TL866A
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 10:30
W7(64)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 10:34
отключил верификацию -ошибки не было
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 10:36
Дамп сливали в колоде с выпайкой, или прищепкой в плате?
В другую микру дамп пробовали пихать. Как вариант другой дамп в эту еще раз накатать. Авось крякнула)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 10:47
Флэш выпаявал .на другую не пробовал,в наличии с таким объёмом нет под рукой.Попробую переустановить дрова на программатор.Что самое интересное,когда записывал скаченный файл ошибки не было, а как решил залить старый (родной) пишет ошибку.После второй раз записывал скаченный И он с ошибкой пишется.Теперь оба файла с ошибкой....херня какая-то не пойму
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 10:53
Кажется мне что флешка ваша к праотцам уходит)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 10:56
аналогично
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 15:36
Флэш поставил новую .Ничего не изменилось.Аппарат забрали.Тему закрываю
