Текущее время: 19 апр 2026 23:26
 Заголовок сообщения: compal la-5891 post code Fd
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 11:28
Включается, нет изображения. Пост карта Compal в слоте Wi-Fi, останавливается на пост коде Fd. Биос с оф. сайта прошит, остановка на том же коде.
Что он означает?
 Заголовок сообщения: Re: compal la-5891 post code Fd
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 11:31
Если я правильно понял то это FD Программирование раздела Flash BIOS.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 14:30
Это вроде стадия загрузки уже вроде как, если не ошибаюсь: FDh -Legacy 16 boot entry. Какие коды были перед этим кодом?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 14:40
Забыл спросить, на внешний тоже нет изо, и с чего загружаетесь?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 15:58
При этом коде уже картинка должна быть. Похоже, видеочип.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 18:01
1А успеваю только увидеть. Там что-то очень быстро мелькает. На внешку тишина. Есть такая же плата рабочая, там после Fd, сразу 00, и появляется картинка на внешке.
По ходу реально дискретка подохла, там же убогий Radeon стоит:D. Я так понял, видео дискрет, там просто так не отключить, кучу мелочевки нужно будет доставить, нафиг надо.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 19:18
Плюс питание видео процессорного, если его там нет!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 21:24
А его там нет. Самый нормальный вариант, замена видика.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 21:32
Если дунуть для проверки ? Там вроде 0774007 . Да и загрузочную фрешку можно воткнуть посмотреть на загрузку .
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 23:28
Сорри, задержался с ответом, да фен помог установить виновника, это он. Всем отписавшимся, спасибо большое. Стараюсь не вносить на плату необратимые повреждения и не лезу сразу с паяльником или феном, как делают некоторые, после таких, плата вообще становится неподъемной.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 12:26
У нас тут с одним человеком вышел спор. Он утверждает со слюной у рта, что можно отреболлить данный чип, и он якобы еще хз сколько отработает, я занимаю сторону того, что требуется замена чипа на новый. Так как происходит отвал кристалла от подложки, а не отвал шаров подложки от матери. Утверждает, что якобы огромное количество чипов отреболлил и якобы не одного возврата не было. Как так-то? Говорит, что предлагает клиенту два варианта, замену и реболл, все соглашаются и все довольны, ну как так-то? Я думаю, что если клиенты не приносят возврат, это не значит, что у них все работает, возможно они просто забивают на дальнейший ремонт и покупают новый, или идут в другой сервис.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 12:52
Тема уже оговоренная не раз. Вас сомнения гложут, хотите пойти тем же путем? Не стоит оно того, потому как разница только в стоимости чипа и самое главное - репутации.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 15:58
Есть смысл реболлить ТОЛЬКО те чипы, где Вы ЯВНО видите непропай между чипом и платой!!! Смысл жарить нормально пропаянный чип? Проще фен бошка ему сделать. Быстрее и морочится не надо. Недели на две хватит.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 16:36
Еще вопрос по пост коду. Имеется аналогичная плата la-5893p, но с видиком Nvidia, там пост 5А, изо нет, не на внешку, ни на матрицу. Подскажите расшифровку данного кода.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 17:07
Новую тему создай.
