Текущее время: 18 апр 2026 18:38
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 11:20
Всем привет. Ребята проблема такая:
Подсоеденяю заряку, акб заряжается.
При нажатии на вкл. Загараются все диоды и крутится вентилятор через 2 секунды все тухнет и где-то через 5 секунд опять все сначала. И так без конца...
Напряжения также поднимаются в этот момент но потом сразу же все падает. Без оперативной памяти также.
Биос и кбц прошивал вашими дампами, ничего не изменилось
отсуствуют сигналы:
-SYS_PWROK
-IMVP_PWRGD
-VCC_CORE
подскажите пожалуйста что делать?
MAX17511GTL+ (pu4)
pin:
1- 17511_EN - 3,2B (но пропадает вместе с остальными сигналами)
2- TON он же VRON - 19,99B
3- GNDSA 0B
4- FBA 0B
5- VRHOT# - 1B (но пропадает вместе с остальными сигналами)
6- FBB - 0B
7- GNDSB - 0B
8- CSPB -0B
9- CSNB -0B
10- POKB -0B
11- BSTB -4.7B
12- LXB- 0B
13- DHB -0B
14- DLB -0B
15- 5V_S5 -5B
16- VDIO -1B (но пропадает вместе с остальными сигналами)
17- ALERT# - 1B (но пропадает вместе с остальными сигналами)
18- CLK -1B (но пропадает вместе с остальными сигналами)
19 -IMVP_PWRGD - 0B
20- BSTA1 - 4,7B
21- LXA1 -0B
22- DHA1 - 0B
23- DLA1- 0,45B
24- 5V_S5 - 5B
25- DLA2 - 0B
26- DHA2- 0,45
27- LXA2 - 0B
28- BSTA2 - 4,7B
29- IMAXA -2,8B
30- IMAXB - 2,7B
31 UNCONNECTED
32 - SR - 5B
33- THERMA - 4,7B
34- THERMB - 4,7B
35- CSPAAVE - 0B
36- CSPA1 - 0B
37-CSNA 0B
38- CSPA2 - 0B
39 - VCC - 5B
40-VCC 5V
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 15:07
SYS_PWROK
-IMVP_PWRGD
Ищи почему не подымаются.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 15:44
Vladimir1112 писал(а):
SYS_PWROK
-IMVP_PWRGD
Не могу разобраться.
При каких условиях подымается imvp_pwrgd?
Sys_pwrok не подымается скорое всего потому что не imvp ppwrgd
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 16:12
С большой вероятностью где-то потребление завышенное. Нужно проверять всех потребителей, возможно где-то КЗ
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 16:38
IMVP_PWRGD поднимается если есть +VCC_CORE, а его нет т. к. судя по всему ЕС снимает VRON:
HWPG тоже пропадает? Если так, то см. сообщение MeXaHuk
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], NServic, Yandex [Bot]
