Текущее время: 22 апр 2026 13:31
 Заголовок сообщения: Не видит вентилятор
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 13:21
Ноут M6-1101er
MB LA-8731P
KB932QF A0
Пишет ошибку об отсутствии вентилятора .Замена 2 вентиляторов не дала результата
Если убрать контакт с вентилятора который отвечает за обороты то вентиль стартует но крутиться на полную.
Даташит на мульт не нашел - но с форума почитал что 31 нога это и есть PWM - на ней при старте 2.6в
На самом разъеме вентилятора PWM - сопротивление 3.1 Ом ( маловато )
Схемы на мать так же не нашел .
есть ли у кого схема на МБ ?
 Заголовок сообщения: Re: Не видит вентилятор
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 13:41
Нашел в другой схеме даташит на мульт
в общем 26 нога это FANPWM1
она по сопротивлению 2.6 Ом ..
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 14:11
проверить, прозвонив контакты разве сложно ?
может 28 нога мульта FAN_SPEED ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 14:17
сколько вообще контактов у кулера 3 или 4 ?
может он отвечает как раз за индикацию скорости
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 09:00
Контактов на вентиле 4
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 09:02
Если контакт не отключать то вентилятор совсем не стартует - и соответственно выдает ошибку о том что он не подключен
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 09:47
Bios шили?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 10:39
EN_DFAN1 - 70 пин мульта
FAN_SPEED1 - 28 пин
FAN.PNG [ 23.43 КБ | Просмотров: 2745 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 12:09
обычно так
красный +5, черный земля, синий PWM, желтый SPEED
прозвоните PWM и SPEED до мульта, чтоб убедиться что сигналы не теряются
если , действительно,
Alex26 писал(а):
FANPWM1она по сопротивлению 2.6 Ом
то скорее всего пробит мульт
но это противоречит с
в этом случае PWM не пробит и кулер должен вращаться
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 18:38
Проверил на другом ноуте с таким же мультом и 4 пиновым вентилятором ( расцветка такая же)
Вот мои соображения - если что не так понял прошу поправить
Судя по мульту из него с 26 и 27 ноги выходит управление скоростью вращения. Грубо говоря ШИМ . На рабочей плате к разъему вентилятора подходит сигнал с 27 ноги и на ней присутствует 1.3 в и меняется в зависимости от температуры( повышая тем самым скорость вращения)
На моей же плате PWM приходит на 27 ногу - но ней всего 2.7 Ом Из чего делаю вывод что Мульт по пробит по FANPWM
Вопрос - раз в мульте 2 FANPWM получиться ли использовать 26 ногу ?)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 18:39
[url][/url]Изображение
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 18:48
Я тебе кинул кусок схемы от LA-8731P и написал куда идут сигналы на мульт. Ты прозванивал свои 26 и 27 выводы? Эти выводы на этой не задействованы.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 07:47
28 нога - 3.3.
70 - 0
