Текущее время: 16 апр 2026 21:41
 Заголовок сообщения: Asus K56CB
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 14:06
Добрый день. Ноутбук Asus K56CB
Проблема с уровнем сигнала и соответственно скоростью и качеством интернет. На ровном месте (по моему мнению, может кто-то и приложил руку) вдруг стал очень слабый сигнал wi-fi и упала скорость. На другом ноутбуке и других устройствах - все отлично. пробовал бороться, ни один способ не помог:
1. Обновлял драйвера
2. Переустанавливал ОС, в т.ч. и на другие версии
3. Менял модуль wifi. на данный момент установлен модуль Atheros AR9485WB-EG whireless Network adapter
Сигнал реально стал слабый, т.е. чтобы "показывало" 4-5 полосок из 5 - надо ноутбук ставить в упор с роутером. На расстоянии 2-3 метра в ПРЯМОЙ видимости падает до 2-3 полосок, 5 метров - еле ловит 2 полосы. Есть предположение, что проблема с антенной, возможно где-то повреждение, либо одна из двух не работает (белая или черная)
Собственно вопрос, возможно ли заменить эту антенну, и как проверить работает 1 или 2. И собственно, если заменить нельзя, то какое решение проблемы в данной ситуации? Черный и белый провод - это и есть полагаю антенны?
модель Роутера zyxel keenetic II если важно, но до того момента, все работала отлично и на данный момент все другие ноутбуки и устройства работают без нареканий.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 22:11
Антенны прилеплены в крышке матрицы. Это квбели.
сними сначала черную, потом белую, потом обе. Проанализируй.
Если роутер настроен на 13 канал, смени канал, для начала.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 23:12
завтра попробую. После сообщения, выткнул белый - из 2 палок сигнала, пропала одна.. Воткнул белый. выткнул черный - тоже самое - 1 палка. воткнул белый на место черно и наоборот по одному - та же история. Поменял местами, в main вместо черного вогнал белый а в aux - черный. проверил - какое то чудо - сигнал вдвое увеличился. Вместо 2 палок - 4. на расстоянии 5 метров. Я не уверен в чем дело, потому как черный - белый не имеет значения. И ранее, когда проблема ток возникла я менял местами, ради эксперимента... Может где то какой то перелом в проводе, во время разбора-сбора ноута, сцепился.. в общем жду и тестирую. Пока боюсь кашлянуть на него)
