Текущее время: 21 май 2026 23:10
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 16:24
HP CQ61-210ER платформа DA00P6MBD0 PCB OP6 MB при нажатии на кнопку включения включается на секунду и выключается. Дежурки 3.3 и 5в есть. на секунду в момент включения появляются все основные питания. Подскажите может вызывать такое поведение неисправность видео или северного моста? На плате установлен видео чип N10M-GE2-S, северный мост AC82PM45.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 16:53
Сопротивления замерять по всем питаниям.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 17:06
PC144, PC153 замените, тупо типовое
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 01:43
да посмотрите сопротивления всех линий особено усб сеть, есть ли изменения без проца или рам?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 01:44
может чтото даже успевает нагретса
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 12:56
Заменил PC144, PC153 и ноутбук стал включатся.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 20:57
Ситуация аналогичная ТС, та же платформа. PC144, PC153 менял, биос шил, мультиконтроллер менял, периферию скидывал, менял все шим контроллеры на плате. Ситуация не меняется. Может есть еще типовухи на этой плате?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 18:26
Проблема оказалась в осцилляторе U21.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023 21:33
Ооо! У меня такой же ноут! В 2010 брал. Бордвью, я так понимаю, на него нет ни у кого?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023 22:36
Кому нужно было, нашли давным-давно...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025 12:18
Подскажите, пожалуйста, точно такая же ситуация, включается на 1 сек и выкл. Если включится с 25 го раза, то уже работает. Не включается на холодную или если даже ушел в сон и долго так стоял, то тоже не вкл. Конденсаторы не менял, но прозвонил их ESR метром,вроде нормальные. Началось все после чистки,хотя делал очень аккуратно. Подкидывал другой БП, тоже самое. Разбирал пару раз, все перепроверил. После сборки работает день, а с утра все повторяется. Не могу понять закономерность. Сейчас вытащил зарядку, снял и поставил аккум, от батареи запустился сразу.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2025 11:32
Если кому интересно, похолодало и перестал включаться совсем. Подкидывание в параллель электролитов ничего не давало. При прогреве обычным феном стартовал. Пропаял все шимы в корпусе QFN, clocker , PU7 , работает.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2025 11:57
Добавлю, что это помогло на неделю , но потом все вернулось в прежнее состояние. Нашел несколько таких же тем и все заканчивались ничем. Может подскажете, какие напряжения глянуть ? Насколько сталкивался, при отвале чипа питания не пропадают, просто нет инициализации.
