Текущее время: 08 апр 2026 23:57
 Заголовок сообщения: TECNO T14TA не включается
СообщениеДобавлено: 28 май 2025 15:51
Всех приветствую. Ноутбук TECNO MEGABOOK T1 2023 Model T14TA Main board N156ETL01_MB_V11 при включении от АКБ загорается подсветка клавиатуры и через несколько секунд ноутбук выключается. С подключенным зарядным устройством выключения не происходит, аккумулятор заряжает, других признаков жизни не наблюдается. Замеры на контрольных точках материнской платы VIN - 20V, +VSYS - 13.22V, +5VA - 5.16V, +5VS - 0, +3VA - 3.28V, +3VS - 0, +1.8VA - 1.8V, +1.8U - 0, +VCCIN - 0, +VCCIN_AUX - 1.8V, +VDDQ_OP6 - 0, +VDDQ - 0, +VCCSTG_CPU - 0, +VCCST - 1.04V. Короткого на дросселях нет. Схемы на данную плату не нашел, прошивка биоса результата не принесла. На данный момент мысли закончились, может кто подскажет что еще можно проверить?
P5280071.JPG [ 262.92 КБ | Просмотров: 1447 ]
 Заголовок сообщения: Re: TECNO T14TA не включается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025 17:21
Все в порядке?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025 19:49
если шьете, что нашли где-то там в итернетах, то работать оно и не должно. с чистым МЕ прошивка нужна
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025 13:12
Прошивку брал https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... 1-0-146344
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025 22:36
и что? проверена препрошивкой на том же аппарате? ну офигенно, че...
для того проца она "чистая", для другого нет
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025 14:15
Добрый день! У меня такой же ноутбук с теми же самыми симптомами. Я попробовал посмотреть анализатором, что происходит на основной флэшке, получилась вот такая картина.
Вложение:
spi_capture_с.png [ 124.42 КБ | Просмотров: 1295 ]
Захват сделан с момента нажатия на кнопку включения, с момента подачи питания и до нажатия кнопки обмена данными с флэшкой нет.
Хаб успешно считывает и обрабатывает Flash descriptor, после чего переключается в режим Quad SPI, считывает относительно небольшую порцию данных (около 2 килобайт, судя по времени передачи данных) и прекращает работу.
Вопрос к гуру: что может быть причиной такого поведения хаба? Как я понимаю, это не BootGuard, т.к. в этот момент ME еще не инициализирован и не загрузил свою прошивку.
