Текущее время: 06 май 2026 20:21
 Заголовок сообщения: Asus k53S не стартует
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 16:53
Плата K53SV REV 3.1. При подключении блока питания и нажатии кнопки поднимаются напряжения, дежурки, проца, видео, 1,5В оперативки , VTT_CPU и BAT. Казалось бы все должно работать, а нет.
Попытался выключить с кнопки, а на кнопку ноут после включения не реагирует. Изображение на матрицу и внешку отсутствует.
Кулер циклично рывками крутится 5 сек, через 5 сек. Собственно FAN_PWM то есть, то нет.
Нашел отсутствие +3VS_LCD... +3VS есть, подскажите как формируется +3VS_LCD, может аналогичный кусок схемы с другой платы где посмотреть можно..
Проц рабочий подкидывал, оперативку менял, биос шился...
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53S не стартует
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 17:08
+3VS_LCD, появится , когда жизнь будет в плате, едид прочитается... у Вас в ресете она, раз на кнопку не реагирует
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 18:35
EC_RSMRST# - 5В. Да и напряжения не сбрасываются
соответственно, как бы все условия для старта выполнены.
На HM65 на PM_RSMRST#_PCH - 4,3В, что означает что не в ресете она.
едид при включении становится 3,3В
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 18:39
а при чем едид здесь? там вообще-то подтяжка к +3VS обычно, и не тестером едид смотрят
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 18:51
Осциллографом напряжения смотрю, да и время 400ms стоит...
обмен на флешки совсем чуть-чуть в начале... пост коды не идут
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 19:17
к чему тогда говорить, что 3в на едид поднимаются? это вторичные +3в включились, всего лишь :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 19:31
EC_RSMRST# - 5В/5В - вроде бы 0В до нажатия кнопки должно быть
ALL SYSTEM PWRGT 3,3В
PM_SYSPWROK 0v/3,3В
CLK KBCPCI PCI 0В/ генерация
ES RST# 5В/5В
LCD BL PWM 0В/0В
LCD BACKOFF# 0В/0В
TP_CLK 0В/1В
TP_DATA 0В/5В
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 19:35
как видео чип проверить? помимо того что он может быть в коротком :) питание на нем есть :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 19:42
На заведомо рабочий заменить. Диагностику сделать: проверить все напряжение и сигналы. Попробовать в UMA перевести.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 20:08
по каким сигналам с видика можно судить что он в рабочем состоянии?
мульт IT8572E AXA
видео n12p-gvr-op-b-a1
проц SR0HR (Intel Celeron B830)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 20:10
мост SLJ4P BD82HM65
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 20:33
На проце сколько вольт ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 20:51
+VCORE - 1,18В
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 21:06
На стикере оперативки после партномера написан правильный биос, который надо шить.
И еще, постка в слоте вай-фай не работает.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 00:52
ant194509 писал(а):
ES RST# 5В/5В
А не смущает то что 5В вместо 3В? У Вас похоже ЛДО сквозит.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 10:26
у меня для ASUS пост карта в слоте памяти работает
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 12:34
+VGFX CORE отсутствует... проверил короткого нет, ключи в порядке, 19В приходит..
странно, что +VCORE есть, ведь формируются эти два напряжения с микросхемы ISL95831HRTZ, соответственно и GFX PWRGD 0В
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 13:57
+VGFX CORE во время нажатия кнопки на секунду подымается?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 14:29
импульсом вверх
Спасибо AVN, нашел неисправность.
Питание мульта было не 3,3В, а 5В от того, что на плате, 6 дорожка шлейфа кнопки была загнута к 5 дорожке.
Поправил, подклеил, все работает
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 00:28
импульсом вверх
спс, навел на мисль, у меня тоже был asus k54ly, долго програлса после криворуких мастеров после замени гнезда, на кнопке било вместо 3,3в прилетало 5, поменял дежурку, чейнджер, мульт, и ничего не помогло. Аж тут Ваш пост нашол. И вуаля, плата завелась.
