Текущее время: 21 апр 2026 14:24
 Заголовок сообщения: Toshiba c850 не видит HDD, ODD
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 13:38
Добрый день форумчане, прошу совета. Имеется ноут Toshiba c850, плата PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1, принесли с диагнозом нет звука, и стартует с 3-10 раза. Был заменен кодек, звук появился, проблема со стартом осталась. Был заменен Hub, заодно с апгрейдом, вместо hm70 воткнул hm76, проблема решилась, воткнул i3 3110m, работает без выключений) Но выплыла проблемка, ноут перестал видеть hdd, и тоже с сидюком, питания все есть, крутится, моргает, в устройствах оных нет.
вопрос такой: смотреть дальше в hub? или может в связи с заменой hub-а на другой нужны танцы какие с bios?? может кто сталкивался, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba c850 не видит HDD, ODD
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 13:43
Так тож, вроде, известная вещь? Про SATA и замену 70 на 76, не?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 13:54
я не в курсе, проясните)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 14:11
Родной хаб надо ставить, иначе sata не будет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 17:09
Странно, вышеуказанная мать бывает как с hm70, так и с hm76, если я ничего не путаю, может у кого дамп есть слитый с мамки с hm76?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 02:04
Менял когда-то на такой плате hm70 на hm76, проц не менял, биос не прошивал. Все работало, в т. ч. sata.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 02:11
SATA не будет, если hm65 на hm76 заменить, а hm70 на hm76 обычно меняется без проблем.
Не держу у себя эти огрызки, всегда ставлю hm76. Пока никаких сложностей не возникало.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 14:17
Вот и я не пойму, сам менял пару раз hm70, на 76, не было проблем с sata, попробую ещё пару прошивок bios, и буду ещё раз менять хаб.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 17:59
С USB загрузите, посмотрите как он определяется. Быть может, перепиленый hm65.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 20:12
в Aida определяется как hm76, вот я ж и ломаю голову)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 16:24
Заменил хаб, на hm76, снятый с донора, sata появились (видимо бракованный чип попался). Всем спасибо, тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sarkits, Servis911, shvarc68, Yandex [Bot]
