Текущее время: 05 апр 2026 02:39
 Заголовок сообщения: ASUS SONIMASTER не грузиться.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 23:26
здравствуйте.имеется ноут (после сервиса предлагают смену мамку. клиент в отказ. ну ко мне- по любому хуже не будет..).)))
ноут ASUS SONIMASTER материнка K56CM VER.2.0
стартует!!! ну это условно -куллер не крутит. жесткий не шумит.винду и заставку материнки не грузит.старт определяется только светодиодами.при отключенной батарейки чисто с адаптора стартует и то где то после двадцати нажатий кнопки пуск.при подключенной батарейки и адаптаре стартует с первого раза (не грузиться и без куллера) отделно с батарейке не стартует. но при подключенному адаптаре и батарейки стартует и если отключить адаптер -от батарейки продолжает работает не отключается.дежурный 5 и 3 вольта (как я это уже описал))) )формируются только после нажатие кнопки пуск и то если подключены и батарейка и адаптор по другому они отсутствуют на сколько я разумею они на то и дежурные чтобы были до нажатия пуска.если подключит адаптор без батарейки при нажатие кнопки пуск они пытаются сформироваться (дежурный 5 и 3 вольта) и сбрасывается на нуль и так раз двадцать пока не стартонет после старта как я и писал присутствуют 5 и 3 вольта и по линии 5 вольт резистор немного теплый а по линии 3 вольта абсолютно холодный.если че не так ссори наводящий вопросы помогут оформит тему.схему не надыбал и из гугла стало ястно что схема на эту мамку отсутствует .кто чем может помогите.с кокого конца к ней подойти- тема в разделе для начинающих .раздела для чайников нету что бы там создать тему.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS SONIMASTER не грузиться.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 23:58
в гугле вычитал что то про термодачик покамест не трогаю- и стоит ли подкинуть лабораторный блок питания на линию 5 и 3 вольта или как?пост карта есть а как её прицепить на эту мамку в гугле не нашёл(только купил и вообще никуда не цеплял ) .буду рад советам..
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 01:10
Термин "стартует" это когда после нажатия кнопки, ноут полностью рабочий. Остальное - это "есть реакция на кнопку" или "запускается".
Разбирайся с силовыми дежурками на дросселях, 5 вольт должно быть до нажатия кнопки. За 3 вольта не скажу.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 07:41
спасибо .направление получил -буду искать.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 16:43
прошу прошения .действительно дежурка 5v присутствует а вот 3v формируется после запуска.куда дальше копать.?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 16:50
На всех дросселях напряжения подымаются после нажатия кнопки? На проце сколько?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 17:09
на дросселях вход выход без посадки .процессор даже не теплый (вернее трубки охлаждения) .в инети нарыл про эту мамку и питание процессора с фотографией на каком та форуме ну типа питание отсутствует на дросселе питания процессора .на моей материнке в точки каторая указана в той теме тоже отсутствует питание процессора(если верит той самой теме .тем более тема там не решена)для наглядности сейчас найду и дам ссылку .
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 17:16
Учи для начала работу импульсных преобразователей:
http://electronics-and-mechanics.azm.su/page5.html
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 17:19
http://piccy.info/view3/6582829/709940f ... be1d3ae90/
вот фото моей материнки и питание соответствуют моим то есть у меня тоже после запуска в указанах точках по нулям и 19v присутствует .
а это вся тема так на всякий случай http://dmyt.ru/forum/viewtopic.php?t=124
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 17:25
а причем здесь это я просто говорю что питание на дросселях есть и оно не просаживаеться.вы ведь это имели в виду или чего то я не понял.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 17:44
Хоч читай, хочешь не читай, твое дело. Но на входе и на выходе совсем разные напряжения, импульсное и постоянное. Без понятия принципа работы питальников на шимах нечего лезть в ноут.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 18:12
так от чего плясать схемы нету .
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 18:18
я и не отрицаю чайник .писал ведь плата дохлая (после спецов которые советуют менять мамку) вот и учусь а как по другому.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 22:17
ЧИТАЛ. врать не буду -ну можно сказать не чего не понял.пожалуйста я не теоретик .ПРАКТИК!схемы без проблем (ноутбуки это ужас со своими терминами .трудно было -потихоньку вьежаю!) .
начинал с элт телевизоров еще советских потом пришли корейский самсунги.лч.дайво.ну короче в этом роде .после пришли плазмы и лед ну эти вообще тупят мастеров в смысле думать не надо 99% случаев или вздутый кондёр или подсветка(правда хлеб но))) ).
немногим больше года перешел(вернее хочу -до сих пор мучаюсь не как не стану с ним на ТЫ) на ноутбуки.мне доставляет удовольствие копошиться в ноутбуках .даже незначительный ремонт заставляет мыслит.
это я к тому что не тупой я .согласитесь что в ремонте элт телевизоров а тем более плазмы и лед(советский и то были по сложнее в ремонте) много ума не надо .по крайний мере для меня .какой такой мосфет или ШИМ .южный или северный -ноутбуки это совершено другая область где нужно начинать практически с нуля.
и не надо требовать от человека который создал тему в разделе для начинающих знаний на уровне вашего .если бы у меня были бы ваши знания по ноутам -меня просто не было бы здесь.не знаю смог ли я высказать свой мысли.если че не так сори.
учиться .учиться и еще раз учиться --- В.И.Ленин и еще не даром говорили наши предки Москва не сразу строилась.
а по теме ноут закрыл и вернул не дождавшись реальной помощи.по любому спасибо отрицательный результат тоже результат.)))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 00:18
админ -пустая тема если можно удалите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 00:30
тема пока точно пустая
замеров - ноль
данных полезных - ноль
напряжения, обмены, генерации, биос ???
не стоит лезть в незнакомую технику без предварительной подготовки и тем более ругаться с мастерами
vinafix.vn_K56CM_RG.pdf [1.22 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 00:49
так я написал что ноутбук закрыл и вернул.
ко мне по подают только без надежный пациенты ну по крайний мере их таковыми считают в сервисах и в большинстве своем их оставляют мне на запчасти вот на них я и пытаюсь что то подучиться .а этот попросили вернуть будет храниться дома и купят новый.а то что темы не правильно оформляю я понял .и по схемам немного поднялся так что есть в наличие три ноута с которыми как я думаю поторопились спецы .на них буду открывать новый теми надеюсь на этот раз правильно .спасибо.
