Текущее время: 04 апр 2026 11:58
 Заголовок сообщения: Нет изображения Lenovo G505
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 14:20
Здравствуйте, подскажите по нашей проблеме. К нам поступил ноутбук Lenovo G505. Симптомы таковы: При включении изображения нет, горит индикатор, и кулеер работает 3 секунды примерно, проц греется. Плата VAWGA/GA LA-9912P. Так же проверили на нагрев деталей при подачи питания, ничего не греется, кроме процессора он немного теплый (без старта матери). Прошили биос в двух частях и в мультике и в U56. Не знаем куда дальше копать по нашим соображениям дело в процессоре. Честно скажем, мы еще в этом деле начинающие, хотелось бы самим разобраться в этом деле, не хотелось бы идти в другие сервисы. Не ругайте на строго! :ni_zia:
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения Lenovo G505
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 14:36
Качайте схему и меряйте напряжения.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 15:47
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 16:42
Подскажи по данной проблеме где именно начать проверку напряжения? Новички мы в этом
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 16:43
Да кстате если включить его с пост картой на ней горит один 0. И все!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 16:51
Постка для компалов?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 17:09
Они еще и разные? Уточню напишу...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 20:12
Это не полное названиет- 3 в 1 Mini PCI-E LPC PC Analyzer Тестер POST Card Тест Для Ноутбука Ноутбук est
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 01:42
Для уверенности проверьте сопротивления по линиям данных USB на всех разъемах (средние 2 контакта). APU труп скорее всего.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 11:12
Измерили напряжение на дросселях. На элементах где питание выше 500V напряжение постоянно скачет, что за напряжение такое большое?. На фото все видно мы описали все. Кстате пост карта компаловская - горит 0. запускать пробовали со всеми разъемами ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 11:28
По линиям USB D+ и D- - Сопротивление уходит в почти в короткое 015
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 11:46
лихо вы измеряете, с такими измерениями модераторы отправят вашу тему в офтоп
разбиритесь с запятой по измерениям
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 11:48
и надо понимать, где присутсвует импульсное напряжение , а где постоянное
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 12:18
Мы изначально писали, что новички! Если вы разбираетесь помогите правильно измерить подскажите русским языком как это сделать для особо тупых
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 12:48
Мрусским языком как это сделать для особо тупых
На выходах дросселей с указанием их позиционного номера.
А рисунок можете повесить себе на стену, толку от него 0.
P.S. Да, и поосторожнее, чтобы 1000В не шандарахнуло.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 13:53
Вы в этом деле вообще полные нули. Несите в сервис. Или учитесь самостоятельно. Ссылки выше давал.
Я своему внуку, которому 5 лет, купил такой конструктор:
http://www.kidstaff.com.ua/tema-14205747.html
Может и вам поможет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 17:17
Ну так меняйте проц. Измерения проводить пока безтолку.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 18:19
:-) :-) :-) :cool_cool:
Vladimir1112 хорошее дополнение для Вашего шаблона. :-)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 23:22
Смейтесь, все равно сами изначально тупицами были! Писали в начале, что хотелось самим начать разбираться, да неукого спросить. Но тут точно кина не будет. Проц попробуем заменить.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 11:26
все тупицами были, поэтому начинали с прочтения тематической литературы, с представления как это работает и только потом лезли куда-то с паяльником... а многие на этом форуме и не 1 год обучались по данному направлению еще в советское время.. ладно меня можно назвать тупицей - я по образованию технолог переработки пластическихх масс и эластомеров... но блин, многим тут думаю будет обидно...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 12:02
Да на кого обижаться то, на
... подскажите русским языком как это сделать для особо тупых
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
