Текущее время: 16 апр 2026 04:42
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 16:41
У сабжа свистело высокое напряжение на инверторе, один раз уже делал профилактику передёргиванием - протиранием спиртом, помогло на несколько месяцев.
В этот раз полез - под напряжением меня немного прошило высоким, потом пропала подсветка, комп принудительно выключил и он перестал стартовать - т.е. не реагировал на нажатие кнопки включения никак.
Стартует только, если выдернуть батарейку биоса, останавливается на логотипе, через F2 заходит в биос, но ничего не видно, т.к. нет подсветки.
Напряжения 19В, 3.3В на инвертор приходят, но он лежит.
Подскажите, это, судя по всему, уже хана мульту и мосту, либо можно обойтись одним инвертором?
По идее-то комп должен запускаться, если только инвертор умер...
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 17:53
на подсветку (инвертер) приходит 4 основных провода
земля
питание
включение
яркость
далее включаем мультиметр и мозг
протирание спиртом приводит к вдыханию его паров
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 22:37
Подскажите, это, судя по всему, уже хана мульту и мосту?
с какого перепугу, если
далее включаем мозг
и для начала меняем инвертор.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 23:02
Инвертор от другого компа на одну лампу временно приколхозил:
Если и удаётся войти в биос, то сразу зависает на инициализации usb контроллера(всё отключено, включая внутренние - камеры и пр.)
пару раз как-то загрузился в безопасном режиме, но перезагрузка в обычном уже виснет(в конце)
почитал форумы - если не ошибаюсь, то либо юг, либо что-то с БИОСом...
наверно на неделе отнесу его на 60лет октября.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 23:15
Это разумное решение.
