Текущее время: 10 апр 2026 16:55
 Заголовок сообщения: Asus PRO55S - проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 08:28
Здравствуйте!
Asus PRO55S, платформа F5SL rev 2.1
Схема - http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/file/797-scheme-asus-f5r-rev2?start=120
Изначально не было звука в наушниках, и под Windows 7 x32 звук был с хрипом небольшим. При загрузке с live cd ubuntu хрипа не было.
Нашел пробитый транзистор Q2207 в цепи наушников, появился звук в одном канале наушников.
На выходах EAR_R и EAR_L ALC660 было 0 и 2,62В соответственно. Похоже, что выбило один из выходов.
Заменил кодек на купленный здесь - http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=3232
На приложенном фото старый и новый чипы.
Может они чем-то отличаются?
При старте из звук биоса есть, при загрузке с live cd ubuntu звук есть и в наушниках, и в динамиках хорошего качества.
Но возникла проблема с драйверами под Windows 7 x32. Какие только не ставил - не удается запустить устройство, код 10.
У нового кодека какой-то странный ven&dev - HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0861&SUBSYS_08610000
хотя dev должен быть 0660, если я не ошибаюсь.
Как заставить его работать под Win 7 x32 ?
Комментарий к файлу: фото
WP_20170111_10_57_32_L.jpg [ 177.98 КБ | Просмотров: 648 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus PRO55S - проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 10:38
в Ubuntu у этого кодека возможна конфигурация от 2 до 7.1 каналов :(
