Текущее время: 04 апр 2026 14:58
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 16:40
Опять попало сие чудо, со слов клиентки слегка уронила перестал включатся через время включился и потух. мех повреждений не выявлено
Старт есть комбайн от интела греется(градусов до 60) ,напряжения все есть(проц, память, флешка биоса, стендбаи и даже юсби) инициализации ноль.
биос перешивал(через переходник -флеша 1.8 вольт) на пост карте нули. датчик холла на крышку отключал(была пара с дохлыми датчиками). эмоций ноль. мультк осмотрен под микроскопом-трещин повреждений нет(обычно прогорает в дырку)
хотелось бы разобраться, уже третий такой за месяц.
кто чего подсказать может?
таблица напруг
cpu- 0.78vX2
mem- 1.35v
standby- 3.3v , 5.04v
biosflash- 1.82v
batt-12.4v
vin-19.04v
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 17:00
поскольку ноут упал - скорее отрыв дорог под процом
да и напряжение питания проца немного смущает - не находите ?
так же под микроскопом осмотреть слот памяи на предмет отрыва
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 17:28
чем смущает напряжение питания проца?две линии среднее 0.78 вольта максимальное замерялось 0.9 вольт(на старте 0.6)
отпаивать проц особого желания нет да и пост коды не появляются при нажатии на него.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 17:56
Может на внешний монитор работает?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 18:07
извиняюсь забыл написать, по hdimi подключал, изо нет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 18:18
Если питание на процессоре прыгает - наверно что-то делает. Без озу поведение там меняется? А посты наверное бегут где-то .
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 18:27
без озу ситуация та же что и с ним, ище заметил что проц по потихоньку с прошедшим временем калится больше и больше, палец удержать через 3 минуты практически нереально.
проверить обмен на spi пока нечем(здох пикоскоп мой а заказаный dso shell исче не приехал в украину)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 18:29
а посты то вы где смотреть изволите ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 18:51
на пост карте припаяной к мультику(надеюсь не промахнулся с выводами доки на родной не нашол, нашол похожий)
