Текущее время: 20 мар 2026 23:26
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 13:30
привет. уже голова болит от этого ноута! принесли залитой. промыл плату, заменил поврежденные детали, заменил чарджер и дежурку. сейчас при нажатии на кнопки вкл. на ноте загарается светадиод включения и сразу же гаснет. с аккумлятора ноут включается без проблем. чарджер bq24751A не открывает входные ключи. на затворах 18в. если снять ключ pq6 на затворе 0в. думал пробит транзистор, заменил, такая же картина! заменил чаржер то же самое!
замеры чарджера:
ACDRV 18,5в
ACDET 2,7в
OVPSET 2,7в
ACGOOD 3,3в
PVCC 18в.
остальные можно сказать по нулям!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 14:02
на истоке pq6 не понятно откуда 19в если транзитор не пробыт
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 14:29
19 вольт идет через внутрений диод.
Внутренний стабилизатор что то гасит на чарджере.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 18:45
заменил уже 2 шимки. нечего не изменилось!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 11:34
Так и будете чарджер до посинения менять, пока
Разбирайтесь почему у Вас на VREF выводе нет 3B, естественно при условии что шимка 100% исправна.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 18:50
заменил чарджер, VREF появился, напряжение по этой линии 3,3в. ACSET 1,52в. но все равно pq7 не открывается, на затворе 18в.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 19:13
На внутреннем стабилизаторе сколько сейчас?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 11:40
где этот "внутренный стаблизатор"? в чарджере? если да, то какая нога?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 12:33
Даташит
bq24751a.pdf [1.72 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 17:20
если Вы про REGN, там 0,07в.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 17:21
извините. 0,11в
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 17:52
А по даташиту сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 18:43
На плате не был ACIN. Отвечал за ACIN компаратор LM358DT номер на плате PU1A. на 8 жуке компаратора не приходила VS. я так и не понял VS откуда формируется, с дежурки 5в сделал перемичку на 8 ножке. АСIN появился и ноут включился. но все равно если снять перемичку ACDRV, чарджер не открывает входные ключи да и зарядка не идет.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 20:01
gevorg-x, на той же странице что и схема с компаратором, схема формирования VS из VIN. Наверное пора уже отдыхать, НОВЫЙ ГОД скоро! :)
