Текущее время: 31 мар 2026 09:26
 Заголовок сообщения: winstron 11A39-2 48.4RH01.021 216-0810001 на 216-0810028
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 07:58
Есть данная мать с дохлым 216-0810001 видеочипом, я так понял что ID должен быть 6740, это HD6770m
Купил в парстдиректе такой чип за довольно крупную сумму денег
https://www.partsdirect.ru/goods/117414/
Впаял, получил изображение но не встают драйверы.
В диспетчере устройств определяется с ID 6742
Погуглив я понял что это перемарк с 216-0810028 а именно HD6710m
Нужно исправить биос.
Может кто-нибудь отредактирует мой биос?
В приложение родной слитый дамп хабовой флешки
мультовая.BIN [512 КБ]
main_bios.rar [1.92 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 12:18
а тем, у которых "устал от обмана..." на рекламе, вставить не хотите, что ли?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 12:25
ноут срочно нужно выдать, нет времени на перезаказ, споры и тд
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 23:24
На этой платформе, чем возиться с биосом, лучше впаять U8 с обвязкой.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 09:11
Допустим я распаял эту флешку, а чем ее прошивать?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 10:13
родным видеомодулем
https://drive.google.com/file/d/0B98w4U ... NsVWs/view
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 13:47
ilyawg писал(а):
родным видеомодулем
Никакого результата это не дало.
А смысл шить родной( для 216-0810001) видеобиос ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 14:06
Обмен на флешке есть? Какую поставили?
А чем родной не устраивает? Ядро то же. Частоты можно будет понизить, если возникнут проблемы.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 17:43
Поправил частоту и ID. Пробуйте.
https://drive.google.com/file/d/0B98w4U ... 1HaXM/view
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 06:48
флешку поставил PM25LD010
Есть кратковременный обмен на 5ой ноге во время прохождения постов
С вашими биосами все осталось по прежнему, драйверы не ставятся, на интеле ноутбук нормально работает
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 15:27
Снял с донора полуживой чип, поставил, все работает.
Кстати партсы сказали что вернут деньги и сняли всю партию с продажи, так как якобы вся партия оказалась перемарком
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 14:21
Попробовал, действительно не работает.
Вероятно, 216-0810028 не умеет GDDR5, и биос тут не поможет.
