Текущее время: 30 мар 2026 22:26
 Заголовок сообщения: sjv10-nl нет инита
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 21:05
Всем привет!
Пришел данный девайс после залития. В районе мульта и биоса. Батарейка биоса была 2.4В.
Почистил и пропаял все подозрительное. Прошил биос с заменой флешки(с другой флешкой инит происходит вроде быстрее). Включается норм систему грузит, только если передернуть бату биоса(без автостарта). Ни софтово ни с кнопки не викл. Перезагрузка происходит нормально. Если выдернуть питание и подключить то реакция на кнопку есть(потребление в районе 0.5-0.6В) инита нет(постку пока не распаивал). На дросселях силовые напряжения все подымаются
Хочу по павер сиквенсу завтра пробежаться(когда нет инита)
Может кто сталкивался с подобным, и на что обратить внимание при таких симптомах?
sjv10-nl.pdf [671.79 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: sjv10-nl нет инита
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 22:14
Как себя ведет, если только зарядное или, если только батарея?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 22:22
Запускал только от лаба
Завтра попробую с акб и зарядкой
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 16:58
Не зависимо от того подключен акб или блок-поведение не меняется. Акб заряжается. Подкинул другой мульт- без результатно. Когда нет инита на лпц глухо(даже постояннки 3в нет). В чем такая зависимость помогите понять?
Или может есть у кого 100% робочий биос на Aspire 1551? буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 19:51
А кварц, который Х2 генерит четко?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 20:04
Если немного подумать, что происходит, когда батарейку передергиваешь? Снимаешь единственное питание с юга VDDBT_RTC_G.
По логике, без батарейки должен включаться, после обесточки.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 20:49
Так оно так и происходит. Попробую ртц цепь просмотреть хорошенько. Неужели юг так балуется?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 20:56
И выключится не может, зависает на завершении работы(вин 7\веник другой подкидывал). Также не выключается с кнопки ни как(ни коротким ни долгим). Если мульт и биос отсечь(мульт подкинул, биос с оф сайта). Получается все шишки югу?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 21:38
Первая нога кварца x2 звонится 6Ом на землю. C190 снят, кварц тоже.
Я так понимаю снимать юг смотреть под ним вряд ли есть смысл(залитик). Или залитие может просажывать до 6Ом вывод юга?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 22:11
не должно быть так.
Прежде чем пахать, спиртом хоршенечко промыть, вдруг попустит.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 22:15
Юг же там 820, а у него ножки кварца по самому краю, с1, с2. Я бы для начала промыл.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 16:10
Было немного окисла(под микроскопом увидел) но промывка как и полагалось не дала результа. Буду менять, благо копейки стоит :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 20:07
Замена юга и кварца(потащил за собой) решили проблему
