Текущее время: 20 апр 2026 05:18
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 00:16
Пожалуйста подскажите, что могло сдохнуть, а то денег на СЦ нет, но я занимаюсь электроникой, постараюсь сам отремонтировать, если получится.
При замене матрицы на рабочем ноуте samsung R528 (мать bremen-ul rev 1.2 (100201)-4) приклеил торчащий её шлейф скотчем к фольге на обратной стороне крышки, а потом сдуру вставил акк. и решил его подзарядить. В общем - ноут не стартует, подсветка тач сенсора и индикатор включения горят, но на экране ничего, на внешнем тоже. По видимости система даже не загружается, т.к. на кнопку выключения сразу выключается, обычно требуется время для завершения сеанса.
схемку тоже нашел.
Комментарий к файлу: Схема bremen-ul rev 1.2 (100201)-4
samsung.NP-R530-NP-R730.bremen-ul.BA41-01223A.rev.1.0.schematics.pdf [699.35 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 00:36
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 13:16
Нужен замер напряжений на контактах разъема для шлейфа(на материнке) на включенном буке с подключенной матрицей. В схеме страница 26.
27. LCD_VDD3V
29. LCD_VDD3V
25. P3.3V
1. VDD_LED
2. VDD_LED
3. VDD_LED
4. LCD3_BKLTON
5. LCD3_BRIT
По возможности посмотреть обмен на -
28. LCD3_EDID_DATA
26. LCD3_EDID_CLK
Результат замеров сюда...
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 10:05
Благодарю за подсказку! Покопаюсь.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 11:04
А да, новый монитор пробовал, также не кажет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016 13:42
Закоротили то "маму" через шлейф, причем здесь новый монитор=матрица. "Монитор" у вас лежал в сторонке.
Замеры пжлст, либо в сервис
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 17:25
1. VDD_LED -------------- 0В
2. VDD_LED -------------- 0В
3. VDD_LED --------------- 0В
4. LCD3_BKLTON ------------ с другой стороны шлейфа, не подлезть
5. LCD3_BRIT -------------- 3.3В
25. P3.3V -------------- 3,3В
27. LCD_VDD3V ------------ 3,3В
29. LCD_VDD3V ------------ 3,3В
обмен на
28. LCD3_EDID_DATA ------------ с другой стороны шлейфа, не подлезть
26. LCD3_EDID_CLK ------------ с другой стороны шлейфа, не подлезть
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 17:29
Похоже я разобрался в чём причина, шлейф в земляной оплётке, он был прикручен к корпусу экрана, сняв шлейф - я отцепил землю, вот и не было питания матрицы.
Я немного доработал шлейф, и комп запустился.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 17:30
Молодцом!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ramwill, Yandex [Bot]
