Текущее время: 09 май 2026 20:30
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 16:08
Доброго времени суток коллеги. Практически аналогичная проблема. Принесли бук ACER 5551G с неисправностью "включается на 6 секунд и выключается".
Первым делом проверил все напряжения - все в норме. Затем занялся поиском короткого - тоже все хорошо. Пробовал дуть феном на 216-0752001 - ситуация не изменилась.
Проверил заменой термосенсора в позиции U1, как советовал Alexey17. К сожалению в позиции U6 не могу проверить в связи с его отсутствием. Но когда его ликвидуруешь, бук включается и не выключается, но нет инициализации. Решил заменить север - ситуация та же, выключается через 6 секунд.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012 20:02
На проце сколько? Пульсации осциком проверял? Пост-карта, что показывает? И в первую очередь нужно было перепрошить биос на программаторе, а лучше дампы в новые флешки залить.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 10:17
Точно такая же проблема !!! Только изначально поменяли 2001 север на заведомо рабочий (новый), обнаружили сетевую в коротком, поменяли сетевую, потребление стало в норме. Но проблем с выключением через несколько секунд осталась, грешим на термодатчик U1 который на проце, заказали его, ждем...
Если не термодатчик попробуем еще раз северный мост.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 13:11
подскажите в чем может быть проблема. выключается через 10 сек с жестким диском. если жесткий убрать то норм все работает.др хард подкидывал, еще неисправен слот ОП. работает только в верхнем слоте.
юг помер? или что то еще. на север не грешу пока.спасибо
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 16:26
На 2 странице блок схема, там видно кто оперативку контролирует.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 17:03
спросил ответил. замена U6 помогла. все работает стабильно
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 17:04
но слот не работает. клиент сказал и так пойдет
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019 01:08
В моём случае оказался виновником видак. Подул, проблема ушла. Решение - переделать на UMA.
IMG_20190330_230711.jpg [ 123.21 КБ | Просмотров: 3504 ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021 05:23
Ну вот, полез искать проблему с отключением через несколько секунд и наткнулся на свой же пост :du_ma_et:
Самое смешное то, что позапрошлогодний я помог нынешнему я, т.к. проблема опять оказалась в видаке :-) и после прогрева плата отрубаться перестала :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022 17:09
Подтверждаю. В аналогичной ситуации помог прогрев видеокарты.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022 18:28
Ustamab1 писал(а):
Подтверждаю.
...ну и ... ? ...а прогресс в чём ??
