Текущее время: 10 апр 2026 13:35
 Заголовок сообщения: Проблема с HP g6-2205er
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 19:16
Всем доброго времени суток!
Суть проблемы:
При включении ноутбука, не загорается экран, кулер работает, 2 раза моргает клавиша Caps Lock. + клавиша F12 оражевым просто говрит. (я так понял роблема в биосе), скачал прошивку биоса загрузил на флешку при включении нажимаю win+B ни чего не происходит. Практически все перерыл в чем может быть причина???
Заранее благодарен за совет, помощь!!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с HP g6-2205er
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 19:17
шьют программатором, если нет, то в сервис
правила читать
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 19:45
правила читать
Хотелось бы узнать каким программатором?
В сервис носил сказали менять материнку, ну не может быть ошибкав биосеи сразу материанку менять...
платформа: DAOR53MB6E1 R53
спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 19:49
Любым программатором с поддержкой микросхем 25Q32 или 25Q64.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 19:51
Вы обратитесь в нормальный сервис вашего города вот например http://ascnb1.ru/abakan.html, имхо если вы не занимаетесь ремонтом то смысла в приобретения программатора нет. Решать вам.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 19:58
Я так понимаю только программатор?
Либо "нормальный" сервис центр
Других вариантов нет? или есть? :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 20:21
все на халявку надеетесь? в сервис несите... а то потом дороже сделаете
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 20:30
Халявка около 6К стоит... сказали в сервисе я уж лучше уже сам убью время поковыряюсь надеюсь на лучшее, починю либо "убью" он этой халявки не стоит...
Спасибочки за понимание! :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 20:33
Дельные совету тут у вас!
Сервис! реклама :)
Программатор реклама :)
ХАЛЯВА :) Все специалисты ВОТ ЭТО ТОЧНО :-)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 20:43
вам же сказали куда отнести - если прошивка будет дешевле
Это рабочий инструмент (можете хоть сами собрать - своими руками, в инете есть инструкции и схемки), которого у вас нет, то есть вы не можете прошить и не знаете как и чем, что вы тут делаете тогда? вам дали нормальный совет
тут ремонтники сидят - минимум вот такие
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 20:51
Еще раз спасибо за советы! извиняюсь если нагрубил.
Отпишу в любом случае, о своей истории... темку не удаляйте!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 23:34
Такая же проблема как у автора. программатор имеется, но рабочего дампа в интернете не нашел. С оф. сайта скачал - размер 4,37. PhoenixTool поправил. Размер стал правильным - зашил. Та же песня. От идентичных ноутбуков HP на quanta r53 с ATI на борту прошивал. Те же 2 мигания. Пытался USB подсовывать с HP_TOOLS - к флешке обращение есть короткое. А потом тишина.
Флеш биоса другую ставил, подходящую по параметрам, прошивал, та же песня. Включается и 2 раза мигает.
P.S. изначально не мигал (сдохло видео), перевел в UMA режим - стал мигать 2 раза.
Зарегистрированные пользователи: Denis21, Google [Bot], Yandex [Bot]
