Текущее время: 07 май 2026 18:41
 Заголовок сообщения: Asus K56CM rev 2.0 - не видит звук
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 17:09
Достался ноут с разбитой матрицей и невключайкой. Заменил HM76, ноут начал включаться, все работает, вот только звуковуху он не видит, в диспетчере устройств только интеловская и нвидяшная звуковухи, а Realtek нет. Хозяин ноута говорил, что у него звук уже давно не работал и он пользовался USB-звуковухой. Питания на ALC277 проверил - все есть: 1, 9 ноги - по 3в, 25, 38, 39, 46 ноги - по 5в. Саму ALC277 тоже заменил, без результата, в диспетчере устройств Realtek так и не появился. Что интересно, в ноуте уже менялась клава - стоит от Asus X55A (на ней было подписано маркером), т.е. похоже когда-то ноут заливали, но на плате никаких окислов не вижу. Что еще можно замерить, куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM rev 2.0 - не видит звук
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 18:37
RESET#, BCLK, SDATA.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 22:22
RESET# 3.3в присутствуют
Ослика нет, BCLK и SDATA глянуть не могу
Резюк 33 Ом по SDATA живой, тестером в режиме прозвонки диодов до хаба звонится. По BCLK аналогично, через 33 ома идет на хаб
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 12:28
Была аналогичная проблема. С новым процесором. тоже звука не было. хаб в нем же. Не решил проблему. Клиент торопил и забрал. что скажете?? Может что проц такой бракованый прийти?? (Интересно)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 15:04
Напряжения посмотреть как вариант при отсутствии осциллографа, для них все таки пороговые значения установлены, может отклонения есть.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 05:16
На BCLK 1.65В
На SDATA 0В
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 06:06
Линии данных обычно подтянуты к 3 вольтовой линии. Смотри резисторы подтяжки, либо где то просадка напряжения.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 13:16
sash1993 писал(а):
На SDATA 0В
На SDOUT и на SDIN, и со стороны кодека, и со стороны хаба? WizardReal правильно говорит, но тут подтяжка идет в самом кодеке вроде, и вроде все хорошо (если допускать что кодек рабочий)
sash1993 писал(а):
1, 9 ноги - по 3в
да и
sash1993 писал(а):
На BCLK 1.65В
А вот в хабе они подтянуты к земле резисторами по 20к!
Посмотрел в схему на N73SV, так там SDOUT еще используется как страповый, то ли для отладки, то ли для программирования МЕ (в принципе по ДШ на хаб предусмотрено использовать SDOUT как страповый). ЕС управляет полевиком, который подтягивает его через резистор к земле. И здесь тоже самое. Стоит думаю посмотреть, хотя может ложное направление.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 19:56
На SDOUT 0В что со стороны кодека, что со стороны хаба. SDIN - это ведь и есть SDATA, о нем я уже писал - 0В.
Странно что на SDOUT 0В, ведь на плате есть подтяжка к этой линии к 3В дежурке через 1К резюк. Резюк живой, так же 33Ом резистор живой (а точнее говоря, резисторная сборка). На счет полевика, на его затворе почему-то есть 3.3В, т.е. хаб держит его открытым. Снял полевик, но на SDOUT 0В так и осталось.
Кстати, на счет той самой резисторной сборки. Тут стоит сборка 4 в 1 на 33 Ома. Через неё проходят SDOUT, BCLK, RST, SYNC. Так вот все линии звонятся по 33 Ома, кроме RST - он пробит (точнее говоря, прыгают показания в режиме прозвонки диода, я полагаю, это через хаб+кодек тестер эти значения показывает). При этом 3.3В с обеих сторон резистора есть.
В общем снял эту сборку и впаял вместо неё 4 резистора по 33 Ома. В итоге при загрузке винды я увидел установку нового устройства Realtek High Definition :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, Yandex [Bot]
