Текущее время: 30 мар 2026 03:43
 Заголовок сообщения: перегрев HP 530 (LA-3491p)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 13:20
Проц стоит Т2700.
Вырубается при перегреве. При включении кулер крутится на полную пару секунд, потом останавливается. Дальше при загрузке кулер иногда включится, иногда нет. Разобрал, там радиатор совсем маленький, трубка тонкая и кулер 2-проводный. Меню биоса "всегда крутиться при АС питании" игнорирует. Посоветуете что сделать?
 Заголовок сообщения: Re: перегрев HP 530 (LA-3491p)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 00:19
Тепловую трубку проверить на работоспособность методом нагрева, плотность прилегания кристалла процессора к трубке, посмотреть на оттиск термопасты на ней. на кулер подать напряжение от 3 до 5В, посмотреть нормально ли крутится
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 13:11
проверял, радиатор горячий, кулер при старте разгоняется хорошо, потом вяло крутится или вообще стоит, хотя был смазан. Думаю, что проблема в мультике.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 13:28
Сразу прямо так ЕС виноват, а в схему не хотите посмотреть на то чем он управляет. И совсем не видно ни каких измерений в сообщениях чтобы делать такие заключения!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 23:06
а в виндовс, если нагрузить процессор (Аидой64, например), и мониторить температуру процессора, на какой температуре происходит отключение? На какой температуре кулер выходит на повышенные обороты? Приложите скриншот экрана Аиды на System Stability Test, если успеваете его запустить.
