Текущее время: 17 апр 2026 11:33
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 22:33
Со слов клиента "не включается". Разобрал, до меня кто-то уже паял хаб (HM70), при осмотре обнаружил кз на дросселе питания видла, видик тут стоит 216-0841000 и задействована только одна фаза, второго дросселя с ключом нет. Снял дроссель, кз оказалось со стороны питания. Решил оставить скинутый дроссель и еще снял PL801, дабы обесточить ключ. Ноут начал реагировать на кнопку, черный экран. Снял хаб, было видно что его просто посадили на пузо на скорую руку, перекатал, поставил - включается, все питания есть, кроме видеоядра проца (ну и видеочипа, естественно). Проц проверил, рабочий (Pentium B960), биос прошил, попробовал заменить хаб на HM76 - ничего не помогло. Компаловскую постку подпаивал, молчит. Ресет снят, на 22 ноге вай-файки есть 3.3В. Может у этой платы есть какие-то типовые сюрпризы? Или вариант со скидыванием катушки для 19В питания ШИМки видеочипа не годится?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 00:11
При замене HM70 на HM76 надо какой то страп передвинуть.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 00:45
Так там же все в схеме есть на 19стр., и на хаб, и на UMA страпы. Только вот на плате их найти нужно, по сути снимать хаб и вызванивать.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 15:26
А без передвижения страпа разве посты вообще бежать не будут?
И есть ли у кого-то фото платы в обвязке хаба? У меня еще есть подозрение, что предыдущие паятели снесли что-то.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 22:06
перечитал 2 раза и не увидел упоминаний о биосе , мульте
по части замены хаба 70 на 76 - старт должен быть и без страпов
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 22:17
Да, забыл совсем, биос шил. Мульт прошиваться на этой плате почему-то не хотел (прогер Postal3), была под рукой la-7912p с новым мультом, прошил его на той плате а затем поставил на G500. Один нюанс, родной мультик был ревизии A4, поставил я ревизии A3. Но, как полагаю, хоть какие-то посты должны быть. Делал это я еще до замены хаба.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 22:20
видеочип снимать не пробовали ?
ресеты отпущены ?
генерации в норме ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 23:43
вот:
http://maxi-samara.ru/1.jpg
http://maxi-samara.ru/2.jpg
биосы правильные шили и правильно? там флеш с Q на конце
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 19:24
Видик не снимал, ресет отпущен. Генерации глянуть не могу - ослика нет.
А вот за фотки огромное спасибо, нашел снесенную мелочь возле хаба. L2 - эт понятно, что кусок проволки можно кинуть. Кондеры одной стороной звонятся на землю, ними можно принебречь. А вот за номиналы резюков был бы благодарен.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 19:25
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 01:58
Поставил недостающие резюки (750 ом и 2 по 10 кОм), пошла инициализация, винт шуршит (грузит винду), на Caps Lock реагирует, на экране загорается подсветка, но просто черный фон и никакой картинки нет. Шлейф, втыкнутый в плату, прозвонил от разъема матрицы по LVDS-линиям относительно земли в режиме прозвонки диодов - на всех линиях 470 Ом, т.е. lvds-линии живые, шлейф так же. На VGA тишина, но, полагаю, данный ноут не выдает изо на VGA с биоса.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 23:53
Выдает.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 21:39
sunny писал(а):
Выдает.
подтверждаю.
Выдает при правильном биосе. При не правильном - не будет изо (нигде). Было такое.
там флешка w25q64fvsiQ - нужно на это внимание обратить
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 21:50
Изо на внешку он выводит при установленной опции в биосе...
а по-умолчанию (после сброса CMOS) обычно не выдает... тоже от версии биоса зависит
sash1993, дроссель L6 еще проверь... отбивают их, бывает... как-раз такое поведение - инит с подсветкой без изо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
