Текущее время: 15 май 2026 03:43
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016 19:36
Добрый вечер ! Inspiron N5110 (WISTRON DQ15) Хаб:HM67,видео:N12P-GE-A1,мульт:NPCE795PA0DX.
Клиент заменил матрицу и пропало изображения на матрице, а подсветка есть.
На внешку ИЗО есть.
Шлейф матрицы прозванивал. Другую матрицу подкидал. Результат тот же.
На разьеме LVDS все напряжения присутствуют.
DCBATOUT_LCD 18,6в
BLON_OUT_C 3,25в
LCDVDD 3.28
3D3V_S0 3,3в
Матрица:LP156WH4(TL)(A1)
Родную клиент выкинул...А на ней ИЗО было.
Может быть дело в ЕЕПРОМ ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016 21:16
оно жрет любые матрицы.
нет тут делл-овских заморочек.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016 21:25
Не похоже на прошивку еепром матрицы, от нее на деллах зависит регулировка подсветки. Я бы для начала прозвонил пары data, clock, между собой и на землю, и edid, непосредственно на разъеме со стороны матрицы (шлейф должен быть подключен к мат плате и отключен от матрицы). Там все в hub должно заходить.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 14:38
Замер LVDS (без шлейфа)
13-LVDSA_CLK 14,00 МОм.
14-LVDSA_CLK# 14,00 МОм.
16-LVDSA_DATA2 ∞
17-LVDSA_DATA2# 1,72 кОм.
19-LVDSA_DATA1,20-LVDSA_DATA1#,22-LVDSA_DATA0,23-LVDSA_DATA0# 131,5 кОм.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 15:09
Я думаю,что владелец не снимая АКБ, заменил матрицу и умер Хаб:HM67. :(
Если буду менять,то отпишусь о результате. Всем спасибо!!! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 17:32
LVDS Clk должно быть порядка 600-700 относительно земли (тестер не на сопротивлении, а на прозвонке диодов), или там обрывы
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 19:49
Там обрывы.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 22:41
Решено! Виновник BD82HM67. Всем спасибо! Тему можно закрыть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], GSMland, Yandex [Bot]
