Текущее время: 15 май 2026 14:52
 Заголовок сообщения: DELL LATITUDE L3540A
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 17:00
Платформа La-a491p влючается выключается так два раза и остается включенной при это задушенно попискивает одинаковое количество раз .Питание на Bios не появляется .Дежурка есть.Что выяснил kb9012 должен дать сигнал SUS# чтоб появилось питание.kb9012 шил двумя програматорами прошивка K19F110A с их сайта менял мультик шил .Все питания на мульте есть .Еще заметил после прошивки включаю плату ....выключаю считываю мульт и в конце прошивки в чистой области мусор Короче тупик грешу на "не ту прошивку"
 Заголовок сообщения: Re: DELL LATITUDE L3540A
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 17:34
Пиши без ошибок, быстрее помощь придет. Не бывает такого сигнала как SUS#.
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 17:09
Извините на схеме SUSP# ошибся
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 18:02
Клавиш с точкой и запятой у тебя нету? Здесь на сайте, обычно, не отвечают на такую писанину.
А по сути: до сигнала SUSP# должны еще несколько появиться.
