Текущее время: 14 июн 2026 16:46
 Заголовок сообщения: Acer V7-482PG не заряжается.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 18:57
dazrqmb18f0
Были пробиты ключи PQ55 и PQ23. Заменил. Напряжение заряда батарейки стало 0.785v
Индикатор заряда горит, в винде индикатор висит застывший(судя по всему по smbus шине всё в порядке).
Думаю либо чарджер, либо не те мосфеты поставил.
На чарджере
vcc 19v
ACDET 2,6v
ACOK 0v(инверсный)
acer.png [ 89.59 КБ | Просмотров: 491 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer V7-482PG не заряжается.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 17:43
ровно такая-же ситуация. только мосфеты не менял. был сгоревший шим tps51216. после замены трещит дроссель PL17. соопротивление на нем 4ома. на аккумуляторе 0.78в. Какое у вас соопротивление на этом дросселе?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 18:20
Очень малое сопротивление. Дроссель подыми с одной стороны и определись с какой стороны 4 ом.
cron
