Текущее время: 16 май 2026 03:47
 Заголовок сообщения: ACER EXTENSA 2510G/38Н2
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 21:12
подскажите плс, как аппаратно сбросить сmos на буке ACER EXTENSA 2510G/38Н2, с матерью Z5WAH LA-D162P . JCMOS нигде не нашёл. Лежит разобранный до винтика.
 Заголовок сообщения: Re: ACER EXTENSA 2510G/38Н2
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 21:50
GREK74 а смысл сего действия?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 23:29
бук был с убитой матрицей и жд, тк дома есть подходящий тв, диск заменил и отсоединил монитор, для стационарного использования. После установки семёрки и всех дров-обновлений после перезагрузки -- потух, но сигнал шёл. с лив сд не грузится и в биос никак, решил сбросить аппаратно.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 00:11
Отсоединили матрицу ноутбука и подключили к телевизору, это понятно. А через какой порт?
Это как понять?
Если специальной подписанной перемычки в области слотов памяти или отсека батарейки нет, то просто отсоединить аккумулятор и батарейку минут на 10-15.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 01:15
и по дсаб и по ашдеэмай, моник видит соединение, поэтому понятно идёт сигнал или нет...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 01:38
не хотелось бы отпаивать батарейку тк, под рукой нет токопроводящего клея, а замыкать с подсоединённой батарейкой боязно, нашёл контакты JME1, некоторые советуют их замкнуть? может в курсе кто?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 04:01
эт еще зачем? иль так теперь называют паяльник с припоем?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 12:08
там она, именно на клей приклеена...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 13:08
ага на токопроводящий...
батарейка к контактам ПРИПАЯНА, а сама держиться на двусторонем скотче!!!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 14:27
там, что-то похожее на точечную сварку, на пайку абсолютно не похоже.
по-существу что-нибудь можете сказать? про JME1 или ещё какие варианты. у меня нет программатора, иначе не было бы и вопроса, нашёл бы всё опытным путём... или Вы в раздел для начинающих, только по "умничать" заходите?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 14:59
Зря вы так. Сейчас вам отпишут "ДА" и останетесь один на один со своей проблемой. Вам мастер уже все сказал. К батарейке (а может это и аккумулятор) приварены ножки, а ножки припаяны к контактным площадкам - скорее всего так.
Если вы не понимаете, чего вам пишут - отдайте лучше мастеру по ремонту ноутбуков. А то своим безграмотным вмешательством с вероятностью 99% усложните (соответственно и удорожаете) ремонт.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 16:00
я не увидел от Виталия, желания ответить на мой вопрос.
Вопрос был о сбросе cmoc, именно потому, что не хочется выпаивать батарейку. Я никого не оскорбил, а мой ответ - это прерывание пустопорожнего ёрничанья, чтоб разговор не уходил в сторону.
"...К батарейке (а может это и аккумулятор) приварены ножки, а ножки припаяны к контактным площадкам - скорее всего так.
Если вы не понимаете, чего вам пишут - отдайте лучше мастеру по ремонту ноутбуков. А то своим безграмотным вмешательством с вероятностью 99% усложните (соответственно и удорожаете) ремонт..."
- это о чём??? я не спрашивал о батарейке. :te_ma-clo_se:
предлагаю всем выдохнуть, и (если я не "убил" желание :) ) подскажите, плс другие возможности аппаратного сброса cmos на данной платформе(Z5WAH LA-D162P), без выпаивания батарейки.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 21:09
:dr_ink:
Тогда к мастеру. Он не будет "ёрничать", а за определённую плату сделает вам ноутбук. Начинающий, на этом форуме,как минимум должен уметь искать информацию в гугле и пользоваться приборами, в т.ч. паяльником и программатором. У вас, видимо, ничего нет вообще, кроме гонора.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 21:12
Решил, так сбрасывай, здесь не паперть.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 00:48
Хоть и давно было, но это ничего не меняет - интересно, был ли забанен "nipp" за оскорбительное отношение к " GREK74 "? Начинающий с надеждой обратился за помощью к мастерам, и просто желающим помочь. Я же вижу от форумчанина "nipp" желание не помочь разобраться, а стремление унизить и заставить идти на поклон к "мастерам", которые не совсем всегда таковыми являются. И которые вряд ли намного больше знают, чем интересующиеся "начинающие".
