Текущее время: 07 май 2026 08:38
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 14:29
Есть данный девайс, и не понятная проблема с системой охлаждения, либо с датчиком. Система охлаждения почищена от пыли и сменён термоинтерфейс, термопаста Noctua. Но есть не понятный глюк. На руку температура воздуха на выходе радиатора, градусов 40, что к стати подтверждает и AIDA, но, в простое, температура сама по себе подымается до 102 градусов, потом плавно падает до 40, при этом нагрузки на проц нет. Смотрел тоже в AIDA. Может сам по себе вырубиться. Даже если просто запустить браузер, выключается. Грешу на BIOS, возможно в нём глюк. Проц AMD A10. Может кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте решение.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 16:50
Дрвйвера все проставить нужно, особенно на ACPI.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 09:15
Драйвера все установлены c офф. сайта. Обновление включено. Стоит Win 10 x64 LTSB.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 13:41
""Грешу на BIOS, возможно в нём глюк.""
Что мешает обновиться?
""температура сама по себе подымается до 102 градусов""
радиатор тоже нагревается? Смени термопасту, только не КПТ.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 17:22
Термопасту сменил два дня назад, система охлаждения чистая. Термопаста Noctua. Биос обновлять как-то стрёмно, он при запуске Оперы вырубается. А тут биос еще шить, можно ведь и запороть, а потом по СЦ бегать.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 18:32
@""температура сама по себе подымается до 102 градусов""
радиатор тоже нагревается?@
Что насчет радиатора? Термотрубка по всей длине прогревается? 102 градуса - это ожог.
До чистки также себя вел?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 18:44
Проц подкинте, попадались глюченые...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 10:51
Радиатор прогревается нормально. Запускал тест стабильности в Аиде, так система охлаждения работает отлично, под нагрузкой градусов 80. Но только останавливаешь тест, начинается вся эта канитель с температурой. 102 градуса не физические, радиатор холодный, а температура по графику в аиде скачет до 102, и это без нагрузки. Потом ноут благополучно вырубается. Можно запустить WoT, поиграть минут 30, вырубится. Можно просто браузер запустить, сразу вырубится. До чистки тоже такое было, но не вырубался, а что температура гуляла, ни кто не обращал внимания. Не перегревается, да и фиг с ним. И это не зависимо от того какая винда стоит. А то уже и на винду грешили.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 13:10
@102 градуса не физические, радиатор холодный, а температура по графику в аиде скачет до 102,@
Замени еще раз термопасту, для эксперимента поставь КПТ (минимальное количество, термопаста не работает когда ее много).
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 13:34
Отпишись. Интересно чем завершилось. Термоподушка?
