Текущее время: 14 май 2026 10:27
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 17:28
HP 15-E007SR (Quanta r75 rev.c) Не загружается с жесткого диска или другого внешнего носителя
Конфигурация: плата Quanta r75 rev.c
CPU: A10-5700M;
FCH: 218-0844012;
Video: 216-0041027;
Charger: BQ24728(BQ728);
Дежурка: NB670(3.3V) NB669(5V)
EC: ITE IT8528E
Приветствую, форумчане. Данный ноутбук поступил с неисправностью не включается.
Не включается, ни один индикатор не горит. Залитие в области микросхемы PU8(ШИМ питания процессора). Отмыл участок залития спиртом. LDO 3,3 V есть, 19 в на разъеме питания присутствует. Прошил BIOS - плата стартует, но пост-кодов нет. На микросхеме записаны одни 00. После прошивки на микросхеме записаны FF. Заменил микросхему (Winbond 25Q32FVS1Q) на аналогичную, залил дамп. Без вентилятора изображение есть, с подключенным вентилятором изображения нет и post код EE. Залил другой дамп - всё работает, изображение есть. Не загружает с носителей.
Залил другой дамп - не помогло. Менял оперативную память, подкидывал проц - без изменений. Заменил залитые элементы(PR138,PR155,PR159,PC124,PC134,PC143,PR166,PR167) и пропаял контакты микросхемы PU8(ШИМ питания процессора). Также перезагружается.Дампы брал и слитые, и с офф сайта... Подскажите пожалуйста, что ещё можно проверить? Сразу говорю, юг не залит...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 18:30
Нужна именно Winbond 25Q32FVSIQ с буквой Q в конце.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 14:55
Vladimir1112, спасибо за ответ. До того, как увидел Ваше сообщение, заменил хаб - не помогло. Буду менять микросхему BUIOS, о результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 13:20
Отписываюсь по результатам, может быть кому-то поможет:
Не стал ждать микросхемы BIOS, перевел в UMA - грузит с внешних накопителей, всем спасибо.
