Текущее время: 01 май 2026 18:02
 Заголовок сообщения: Sony Z70CR (MBX-267)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 09:27
Принесли данный ноут. Дефект - нету изо. На видео чипе нету надписи, погуглил, понял что стоит 216-0833002. Дунул на него, ноль эффекта. Заказал новый чип, но перед этим решил попробовать поставить 216-0833000, нашел мод биоса - но не поросло.
Приехал чип, но картинки нету. Все питания поднимаются, резет есть.
Поменял хаб, абсолютно новый - не помогло.
Схему так и не нашел.
Не могу подпаять пост-карту, из-за отсутствия схемы.
Нашли на разборке такую плату, без хаба и видео. Накинул хаб, видео.(человек который продал плату, сказал что была залита вокруг шимки проца и пробита по дежурке, мультик меняли, шимка новая, гнили нету) Питания поднимаются, резета нету.
Снял звук, сетевуху, картридер - не помогло,
Не знаю куда дальше копать, помогите советом или схемой
 Заголовок сообщения: Re: Sony Z70CR (MBX-267)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 10:18
Дебаг разъем там насколько помню, "уродливая" такая джига. Вот распиновка.
mbx-224 jig-120.jpg [ 109.53 КБ | Просмотров: 1327 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 14:20
Спасибо конечно. Смысл паять пост-карту если нету резета?
Родную плату допаял до такого, что она на кнопку не реагирует
Зарегистрированные пользователи: Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
