Текущее время: 14 май 2026 08:17
 Заголовок сообщения: ремонт материки N61vn rev2.1
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 02:23
ноутбук достался в залитом состоянии . При включение от лБП ток 1 ампер иногда 600 ( без нажатия на кнопку старта) . Греются проц и видео чип .На пост карту не реагирует . Все доступные напряжения присутствуют(даже при не нажатой кнопке). Также были прозвонены все дросселя на кз , не что не найдено. Прошу совета от специалистов и если есть схема то буду очень благодарен ilia-bel@yandex.ru
осциллографом пытался проверить кварц.( везде по 0)
 Заголовок сообщения: Re: ремонт материки N61vn rev2.1
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 11:48
Как это понимать? На проц сколько приходит? Нет такой схемы в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 12:40
0.75 в . Это означает то что напряжения появляются сразу при подключение БП , а не после нажатия на кнопку включения. Меня смущает большой ток . Но где искать кз я не знаю
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 12:42
сопротивление на дросселе процессора 21- 23 ома
