Текущее время: 14 май 2026 12:56
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 02:30
Ситуация такая. При включении ноута, заходе в биос, ОС, все в как бы в зеркальном отображение и перевернуто.
Поиск не исправности.
1. Был разобран ноут, сброшен биос - результат ноль.
2. Был подключен HDMI на внешний монитор - результат, все загрузилось, изображение восстановилось в нормальное положение.
3. Для большей уверенности была взята рабочая плата той же модели - результат как и в первом пункте.
Итог. Возникло подозрение что неисправен инвертор или шлейф матрицы, но инвертор отвечает за подсветку!
Вопрос к тем кто сталкивался с таким, чтоб убедится уже по отзывам, что менять, шлейф или инвертор, так как на одном форуме пост примерно такой был от 2010 года и там сказали, что это проблема в инверторе или уже заказать обе запчасти и поменять наверняка.
Вложение:
WP_20161228_22_33_11_Pro.jpg [ 217.12 КБ | Просмотров: 1104 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 04:04
инвертор здесь ни причем, возьмите даташит на матрицу и посмотрите распиновку входных контактов, на некоторых матрицах есть контакт который отвечает за поворот изображения - типа rotate
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 09:32
а подкинуть другую матрицу для проверки - это из разряда невозможных сложностей диагностики и ремонта ?
и нигде не увидел упоминаний о переустановке ОС
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 12:35
Не исправность устранена путем замены шлейфа матрицы. Всем спс.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
