Текущее время: 07 май 2026 23:23
 Заголовок сообщения: HP 6530b не запукается!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 12:26
Добрый день! замучил меня данный ноут. Принесли с проблемой не включается после отключение света в доме! При подключении горит светадиод питания, но на кнопку не рагирует! заменил БП на рабочий, биос прошил, без изменении.
с флеши биоса обмен информации не наблюдается! смотрел по схеме, LID_SW# на плате имеет 0,35в. заменил дачик хола, все равно на выходе 0,35в. по линии LID_SW# 12ком! с кнопки на мульт транслируется.
стоит дежурка tps51120. на нем vreg3 и vgre5 есть. как я понемаю силовые 3,3 и 5 должне включатся после нажатии кнопки на этом платворме? потому что на шим дежурки отсуствуют ЕN1 и EN2. ЕN1 и EN2 появится после того, когда закроется Q65. на плате присутствует только R367. KBC_PW_ON и VCC1_POR# отсуствуют для управлении Q64. Непонятно как без R369 может запускатся шимка дежурки. если поставить на место R369 сопротивление, то шимка запускается но силовые пониженые! для этого нужно снять R367. тогда сыловые нормально включаются, однако запуск платы не присходит. LID_SW# в таком состоянии имеет 3,3в. За сигнал KBC_PW_ON отвечает мульт, а для VCC1_POR# отвечает компаратор UA510 LM393. мульт и компаратор заменил, все равно не запускается плата. как сигнал pwrbtn# который должен пригодить в юг присходит через полевик Q3. а для этого обезательно должен быть силовой 3в.
сейчас плата принесен в изночалнное состояние. Скажите куда смотреть дальше? заранее спасибо!!!!
HP compaq 6530b.pdf [1.07 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP 6530b не запукается!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 18:05
Конденсатор на выходе LID проверьте, может в утечке.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 18:22
думаю просадка в юге
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 20:15
Что на входных ключах? В+ так понимаю есть, раз на шимке дежурки есть линейные напруги. ...если первый ключ пробит, к примеру, может быть подобная ситуация. Также обрати внимание на зарядник.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 20:23
топикстартеру -
всегда пишите платформу !
например - INVENTEC Danzka Dubra 08
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 12:55
если с лабараторника подать 3в на LID, то ток примерно 400ма, и немножко греется юг. думаете он виноват?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016 14:48
Ну и зачем? Нужно было сначала снять нулевик R630, и посмотреть уйдет ли просадка, может ЕС виноват. Да и к тому же линия LID идет на программируемый вывод юга GPIO13, по схеме он конечно вроде вход, а если это выход (как на др. платформах) который устанавливает низкий уровень на LID по каким-то условиям?
Условия для старта все проверили, других отклонений нет?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 11:59
снял резистор R630, на 64 ножке мультика напряжение стало 2,57в.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 14:10
нет генерации на кварце X1. был заменен кварц, все ровно генерация нет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016 20:21
Или кварц дохлый, или КВС отправилась к праотцам, или V3AL_KBC не приходит.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 18:02
проблема была в резисторе R254. Не открывался транзистор Q151. после замени резистора, нот ожил
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LEES, Yandex [Bot]
