Текущее время: 24 апр 2026 20:16
 Заголовок сообщения: ASUS X200M проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 16:32
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста с диагностикой ноутбука ASUS X200M. Включается на секунду моргает светодиодами и сразу выключается. На плате чарджер bq24735, контроллер дежурных напряжений uP1589 (аналог RT8239) мультиконтроллер IT8985E. То что удалось замерить на плате на фото, как я понимаю на контроллер питания приходит не правильный ENABLE, он должен быть от 2 до 4,5 а приходит почему то 5.. Или я ошибаюсь, подскажите пожалуйста?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X200M проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 17:59
если 19в держутся стабильно, не пропадая во время попытки включить - зачем вообще тогда копаться в цепи чаржера?
проблема до конца не ясна. если у вас пропадает 19в, то запитайте его минуя входные ключи, если всё работает - будем дальше разбираться
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 18:01
О каком контроллере идет речь? Чарджер вроде как нормально работает.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 18:45
Чего то я не понял, левая картинка с замерами это акб+питание, тогда почему ключи закрыты, а на ACDRV и CMSRC по 11В, тогда под вопросом второй ключ?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 01:03
Немного ошибся с картинками, левая uP1589 (аналог RT8239) правая чарджер, в скобках синим с АКБ, не нашел как редактировать сообщения. Да с чарджером вроде все впорядке, 19 не пропадает, я говорю о "не правильном" Enable на uP1589 (аналог RT8239)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 01:09
Вместо левой, должно быть это
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 10:25
у вас не заводиться 3х вольтая силовая дежурка, проверте сопротивление в нагрузке и справность ключей в 3х вольтовой линии
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017 13:29
akazevs, спасибо! Я так и понимал, потому что Enable для 3В больше необходимого..Подскажите, пожалуйста, как найти на этой плате силовую 3 В линию и ее ключи?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 04:20
9ый вывод микросхемы uP1589 PHASE2 найти на какой дроссель идет, после дросселя распаять перемычку, проверить поднимается ли 3вольта без перемычки, проверить сопротивление нагрузки
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 14:05
akazevs, спасибо! Сделал как вы сказали, появилось 3В, PGOOD 8В и нормальный ENABLE 2,5В, Сопротивление цепи после дросселя на землю 8 кОм. Куда смотреть дальше?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 15:57
Сопротивление нужно мерять не после дросселя а после перемычки, если и там будет большое то, дай туда с ЛБП 3 вольта, скорей всего стабилизатор который питаниется от этой линии начнет греться и в его нагрузке какойто потребитель в КЗ
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 18:57
akazevs, да конечно после перемычки, на землю 8 кОм. Подключил 3В, ток около 35 мА а с подключенным питанием вообще 6 мА, соответственно ничего не греется..
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 05:58
Тойсть с отключенной нагрузкой дежурка заводится, а с нагрузкой в 35мА нет? Вы уверены в результатах своих замеров? Восстановите перемычку и проверьте все еще раз
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 12:34
Доброго времени суток! Помогите разобраться, есть нетбук Asus X200M (X200MA rev2.1)не включается.
ДЕжурка есть +3,3 и +5 вольт. Светодиоды не горят никакие при подключении ЗУ.
На кнопке вкл имеется питание при нажатии падает до 0 при отпускании возвращается напруга.
Микросхема BQ735 заменена. изменений нет.
Микросхема uP1589
Куда копать дальше?
Комментарий к файлу: МИкросхема uP1589 напряжения без акб
Безымянный.png [ 15.73 КБ | Просмотров: 5318 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 18:35
04173c писал(а):
Куда копать дальше?
..проверить юсб на КЗ ..
..вшить инженерный или рабочий биос..
..отключить набортную память..
..включить мозГ..
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 23:02
vasya00 удалось Вам победить ноутбук? у меня такая же проблема, заменил шим ,ключи линии 3.3 и керамика , шил биос , в результате поисков пропадает управляющий сигнал с 116 ноги мультиконтроллера. были мысли о том что срабатывает защита по потреблению.
однако, в результате шаманства безысходного выяснилось следующее, если в параллель керамике добавить электролит 1000мфд то ноут стартует без харда и доп платы с кардридером и копкой вкл, при этом слышен писк, если же подключить доп плату, то так же пропадает 3.3в(появляется при старте на несколько сек, после чего пропадает сигнал с 116 ноги мульта и пропадает соответственно 3.3в)
оказался в тупике.
так же пробовал снизить номинал резистора на канале entryp 2, через который как я понял и идет отслеживание потребления, безрезультатно, не сменил еще только транзисторную сборку которая находится в этой цепи и сам комбайн
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019 01:35
Прошу прощения не 116 а 86 нога мульта 3VSUS_ON
