Текущее время: 16 май 2026 03:03
 Заголовок сообщения: Acer V5-551 (DAOZRPMB6C0 REV.C) No boot device
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 17:44
Имеется Acer V5-551 платформа Quanta ZRP, на нем вроде как сменили винчестер и не смогли поставить виндовс, при загрузке пишет "No boot device", в BIOS все устрайства видит. BIOS видно что шился, родного дампа нет. Скачал пару дампов v2.10 и сделал дамп из офсайта v2.16. При заливке v2.10 ноут не включается, при заливке v2.16 с оффсайта, ноут запускается, но пишет "No boot device". В BIOS спокойно дает менять любые настройки, ставлю пароль, выключаю "Secure boot", вообщем пробовал все что можно, все меняется и настройки сохраняет. Но стоит выключить UEFI и поставить "Legacy boot" ноут выдает сообщение, что изменения вступят в силу после перезагрузки, сохраняю и получаю труп. Ноут реагирует на кнопку, темный экран и все, напруги есть, просто не грузится BIOS. Отключение батарейки не помогает, только заново шить v2.16 и получаю рабочий ноут, но как на него установить Windows?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551 (DAOZRPMB6C0 REV.C) No boot device
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 20:17
Bios нужно видеть загрузчик. Предустановите винду на хард на другом девайсе, вставьте хард обратно и посмотрите
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 23:39
@ Ноут реагирует на кнопку, темный экран и все, напруги есть, просто не грузится BIOS.@
диск - установлен или снят в это время?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 20:56
Виновником оказалось дискретное видео, переключил на встроенное и все заработало.
