Текущее время: 18 май 2026 15:41
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 1545 помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 20:42
Здравствуйте!
Dell inspiron 1545 Rev -1
мать 48.4aq12.011
Изначально (при подключенной зарядки но без батарейки) на кнопку вкл. реагировал так: при первом включении индикатор загорался секунд на 40, кулер чуть раскручивался, при следующих нажатиях на кнопку индикатор загорался сек. на пять, кулер не раскручивался.
с батарейкой но без зарядки на кнопку нет реакции.
С батарейкой и с зарядкой индикатор горит постоянно, нет реакции на кнопку, зарядка на аккум. +12в.
При подключении зарядки плата сразу пытается стартовать.
Дежурные напряжения есть, при нажатии на кнопку поднимаеся питания процессора +1,1в.
Сбросил CMOS, теперь без аккумулятора, при подключении зарядки, плата включается и продолжает работать пока не выключишь кнопкой, процессор греется, изображения нет. с аккумулятором не запускается, зарядка идет. может из за биоса такое быть?
Подскажите в каком направлении копать?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 21:31
Какое напряжение должно быть в точке отмеченой на схеме? +1,05в или +19в.
Безымянный.jpg [ 115.7 КБ | Просмотров: 1211 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 10:17
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016 12:40
Если появляются такие вопросы, нехер лезть в ноут. Неси в сервис.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017 18:14
Спасибо за помощь :-)
Помогла замена MB :-)
