Текущее время: 12 апр 2026 15:21
 Заголовок сообщения: Lenovo B475 питание матрицы
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 14:38
Lenovo B475(20123) . Платформа 11230-1
LB475 AMD MB
48.4M002.011
Пришел ноут нет изо. Изображение на внешнем мониторе есть, на матрице нет.
Замеры на матрице:
2, 3 VCC - 0 v
4 VEEDID - 3.3 v
35 PWM - 0 v
36 Led_EN - 0 v
38, 39, 40 VLED - 19 v
Подскажите откуда берутся VCC - 3.3 v на 2, 3 ноге?
если есть то прошу поделиться распиновкой коннектора шлейфа матрицы LVDS1.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 питание матрицы
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 15:04
Дак откройте схему и посмотрите
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 15:34
http://vlab.su/viewtopic.php?p=403906#p403906
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 11:42
Согласно распиновке (LVDS1) на плате у меня отсутствует напряжение LCDVDD (38,39,40 контакт)
DCBATOUT_LCD - 19 v (1,2,3 контакт) его перемычка F4901 цела.
За LCDVDD отвечает U4901 RT9724GB-GP Vin(4,5 ноги) - 3.3 v. VOUT - 0 v. EN - 0 v.
EN берется с ANX3110 14 нога LVDS_VDD_EN - 0 v.
Замеры ANX3110:
DVDD33 - 3.3 v (13,53)
DVDD12 - 1.2 v (9,32,46,59)
AVDD33 - 3.3 v (8,25,33,39,63)
AVDD12 - 1.2 v (1)
ANX3110 заменил, изменений нет.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 23:28
Вчера принесли мне похоже именно этот самый бук с просьбой заменить шлейф. Как оказалось дело не в нём :)
При осмотре заметил немного обгоревший транзистор Q3103, и КЗ по цепи 3D3V_LAN_S5 идущей на RTL8111E (U9304).
Снял этот контроллер и изображение на матрицу вернулось.
