Текущее время: 21 апр 2026 12:07
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 12:42
Добрый день форумчане. Имеется ноутбук DELL Inspirion 3537-6451. Платформа Compal LA-9981P Rev:1.0(AOO)
Сразу прошу сильно не пинать, я еще не очень хорошо знаком с тонкостями ремонта ноутбуков. Много лет занимаюсь ремонтом телевизоров.
Подскажите какое должно быть нормальное сопротивление линии питания +1.05VSP на PL301?
Пред история такова!
Ноутбук был залит в раёне дежурки. Диагностика показала что пробиты все ключи по 5 и 3,3в дежурки. На +5в. кз. Подал +5в от лабораторника, оказались в кз. 3 шима, 3 стабилизатора по USB. и на линии всё равно ещё осталось 31ом. Встал вопрос о целесообразности ремонта этой платы. Нашёл в нете такую же плату на запчасти, продавец сказал что неисправен мост. Думал куплю, перекину с своей платы мост в эту. но не тут то было. Купленая плата постоянно рестартует, на мониторе только подсветка засвечивается, при старте. Текста нет. Было обнаруженно что нет напряжения на Pl1300 +VGA_PCIEP. заменил SY8036, 0,9в появилось. но общая картина не изменилась. Пробовал переключать в UMA путём снятия дросселя PL800, перемычек PJP1100, PJP1101, PJP1300. Результат тот же.
Методом сверки сопротивлений выяснил что на платах сильно большая разница сопротивления линии +1.05VSP на PL301? На родной 189ом. на купленной 2,1ом! 2,1ом мне кажется как то мало, но +1.05VSP поднимается, и шим не греется. Только плата постоянно рестартует и вентелятор не крутится. Все напяжения поднимаются, биос прошивал.
Буду признателен за помощь!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 21:03
У вас скорее всего хабопроц дохлый. 2,1 Ом это практически КЗ. А вот на другой плате в норме.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 00:33
Мне всегда было интересно, а что питает в хабе линия +1.05VSP ? Потому что мне встречались платы, где питальник этой линии даже не распаян.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 00:45
sash1993, скажем это +1.05V. И где вы видели, чтобы интел без этой напруги работал? нигде
Есть дешевые компалы, питальника +VCCSAP нет на плате, а задействован основной 1.05
например LA-9632
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017 19:14
Понял, как раз на такой плате и видел (лежит сейчас в ремонте её близнец LA-9631p)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
